Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: ICQ и dir 825= проблема
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 20:07
Интернет работает нормально - не вылетает и вроде всё нормально, а вот с аськой постоянные проблемы - постоянно вылетает - хоть по вайфай хоть по кабелю - всё равно вылетает.. подскажите что сделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 20:15
viewtopic.php?t=110340
пункты 3,4
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 16:23
Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.02EU
схема следующая:
поставщик интернета - яуза телеком , далее маршрутизатор, далее мой ноутбук по вафай
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:30
если не рвется соединение с инетом (должно быть видно по статистике роутера) то виноват либо вайфай, либо какая та специфика провайдера. попробуйте сменить порт аськи на 443.
ах да, сделайте tracert до сервера на который подключаетесь (по умолчанию login.icq.com)
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 20:08
порт поменял - не помогло... по поводу траскер - не понял - объясните пож-та. у меня мак - в нём по у мочанию стоит login.oscar.aol.com и порт 5190
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 20:11
если мак то ничем не могу помочь.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 23:17
Была такая ерунда. Не разбираясь вернулся к adium. Работает намного лучше.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 19:41
проблема актуаьна. на других роутерах всё работает стобильно - дело в данном роутере. по проводу - та же проблема.. ХЕЛП
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:26
дело вряд ли в роутере, разве что в кривых настройках. у меня аська без обрывов висит по 26 часов. что в логи роутера падает при обрыве?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 08:22
я плохо разбираюсь в этих вопросах ... если я правильно посмотрел - то вот логи
Time Message
22 12:16:30 UDHCPD sending ACK to 192.168.0.11
May 22 01:12:56 Blocked incoming TCP Ack packet from 198.107.131.132:5223 to 172.19.10.145:51507 with unexpected sequence
May 22 00:28:40 UDHCPD sending ACK to 192.168.0.13
May 22 00:28:40 UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.13
May 22 00:28:38 UDHCPD sendOffer : find a free IP
May 22 00:23:13 Blocked incoming TCP Ack packet from 217.162.234.225:59534 to 172.19.10.145:59164 with unexpected sequence
May 22 00:22:15 Blocked incoming TCP Ack packet from 217.162.234.225:59534 to 172.19.10.145:59107 with unexpected sequence
May 22 00:21:40 Blocked incoming TCP Ack packet from 217.162.234.225:59534 to 172.19.10.145:58971 with unexpected sequence
Дело точно в роутере. В старом такого не было...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:33
Обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... Beta01.bin
Прошивки для Европы мы не поддерживаем.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 08:10
у вас торрент случаем не запущен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:03
С ICQ 7 никаких проблем, что с запущенным торрентом что без него.
И от прошивки не зависит, уже пробовал разные. Скорее настройки или бока провайдера.
