Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: DFL-210 и Moxa NPort5110 (Serial Device Server)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:21
1.Имеется Moxa NPort5110 (Serial Device Server) при подключении к компютеру на прямую - линк на устройстве горит, при включении через DFL-210 линка нет. Возможно это связано с блокировкой по МАС адресу?
2. Для корректной рабботы Moxa нужно открвыть порты udp 1029,4800 и tcp 950,966,4900 - как грамотно это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:25
1) При включении вашего девайса в свитч работает? Бывает (правда редко) несовместимость на уровне свитча/сетевого контроллера, тут к сожалению остается только промежуточный свитч
2) Вам надо изнутри или снаружи их открыть? Если изнутри вовне, то по умолчанию все разрешено. Если извне (порт-маппинг), то есть FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 17:34
1.Причина была в дефектном пач-корде. При подключении исправным пач-кордом контроллера к DFL линк появился. (Но мамой клянусь, при подключении дефектным пач-кордом к компу линк был на 10мб/c - поэтому и думал, что провод не виноват!) :roll:
2. Снаружи.
Сделал всё по FAQ:
SAT/any/all-nets/core/wan_ip
Allow/any/all-nets/core/wan_ip
- не работает!
тестировал:
telnet 81.9.xx.xx 950 - логов показывает что ruleset_drop_packet
drop
внешний инет подключен по PPPoE и wan_ip не совпадет с моим внешним адресом 81.9.xx.xx
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 22:28
Более правильно будет
SAT <ваш РРРоЕ интерфейс>/all-nets/core/<ваш РРРоЕ интерфейс>_ip yourservice (SAT: new destination = yourdevice)
Allow <ваш РРРоЕ интерфейс>/all-nets/core/<ваш РРРоЕ интерфейс>_ip yourservice
Ну и соответственно проверять извне сети и не забыть прописать DFL шлюзом на девайсе
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:30
Все заработало!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
:D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204
