Текущее время: Вт май 26, 2026 17:41
 Заголовок сообщения: DFL-600 & Radius
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 15:00
Мучаю DFL-600 по организации VPN. При заведении пользователя в PPTP все работает Ок. Пытался настроить работу с радиусом, идет отлуп. При попытке оганизовать в локальной базе пользователей тоже идет отлуп. При отключении авторизации c локальной базы или радиуса все прекрасно шелестит.
В чем дело????
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 16:53
Не совсем понятно что вы пытаетесь сделать. Поясните какой ВПН, какая аутентификация, кого и для чего?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 05:56
Что тут непонятного подключаю клиента с W2k к DFL по PPTP, т.е. поднимаю VPN соединение внешнего клиента с инетовскими адресами на свою локаль. Но есть проблема с авторизацией. Поясняю поподробнее. Есть RADIUS сервер на котором все юзвери авторизуются. Так вот, мне нужно что бы провести авторизацию не на DFL а на неком RADIUS сервере. На вкладке HOME есть раздел Authentication. Включаю ес-но авторизацию с радиуса и нет подключения. Даже обращения на радиус сервак нет. Если эту авторизацию отключить и завести юзера в PPTP то все работает нормально. Я понятно изложил ????
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 06:33
PPtP сервер в DFL-600 не работает с radius, только с локальной базой пользователей создаваемой в Advanced->VPN PPtP->PPtP Account.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 15:24
А на что тогда введены клиенты радиуса, поп3, ЛДАПА ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 17:52
На авторизацию пользователей через HTTP
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 06:04
Если есть один администратор, то нечего больше кому то там лазить по HTTP. Вобщем нагрели здорово с описанием.... :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 06:20
Клиенты авторизуются не для доступа к web-интерфейсу управления, а для доступа во внешний мир через DFL-600.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 07:41
Это что в качестве прокси, что ли ???? Или на NAT уже надо стало авторизацию делать ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 09:31
Можно сказать и так. Без авторизации пользователь в Интернет не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 10:44
Все таки я одного не понимаю, если есть поддержка авторизации из радиуса для выхода в иент, то почему бы и не добавить авторизацию подобную на создание vpn.... Странное какое то ПО Урезанное...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 13:08
Потому как доступ к сети извне и доступ к интернет изнутри -- две разные вещи. И поэтому реализована схема с независимыми аккаунтами для PPTP. Это устройство -- не VPN-акцесс-сервер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 06:17
Неправильно это... Причем здесь аксес-сервер, если авторизация идет изнутри локали. Я одного не немогу понять, зачем авторизировать пользователя выходящего из локали в инет.Его как обычно прописывают статично и свободен как.... И не вижу смысла его авторизовать на внешний мир если он идет помимио этого на прокси а уж прокся сама его авторизует и влог запишет и администратора уведомит о его лимитах и т.п. А если в сетке 2-5 машинок какой смысл их авторизовать, даже если прокси не используется....
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:19
Последний вопрос и закрываем тему. Г-н ssivcov@dlink.ru посоветовал перешить версию на 2.35 (была 1.0.5.0.95), теперь вовсе не дышит, как быть с гарантией ???
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 07:13
Обратитесь за консультацией в ближайший к Вам сервис центр.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 30
