Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:44
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой следующего характера: загрузка свитча выполняется (визуально) нормально, но порты 1-24 линкуются на 10 Мбит/с., 25 и 26 не линкуются вообще.
Естественно, я решил подсоединиться к свитчу консольным кабелем. Увидел следующую картину:
  Boot Procedure                                                    3.00.008
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-1C-F0-17-C8-01
  H/W Version   : A4
  Please wait, loading V5.00-B27 Runtime image ............ 100 %
Несколько раз перезагружал, но безрезультатно -- висит именно в этом месте. Попробовал перейти в режим сброса конфигурации, но, при каждой попытке, да льше сообщения
  The switch is now entering Reset Configuration Mode.
не проходит.
Какие действия Вы посоветуете предпринять, стоит ли сменить прошивку и, в случае если стоит, какую посоветуете?
Спасибо.
P. S.: В Boot Menu заходит отлично, управление в нем работает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:48
В BootMenu нужно сначала удалить все имеющиеся образы прошивок, а потом загрузить на коммутатор через z-modem прошивку, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:53
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 15:05
Перепрошивка не помогла. Как не грузился свитч, так и не грузится. И еще вопрос -- флешка на свитче должна читаться на всех участках с одинаковой скоростью? На последних, примерно, процентах 25 скорость чтения заметно падает.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 15:59
В таком случае обратитесь, пожалуйста, в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
