Текущее время: Ср сен 16, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: DPR-2000 и LaserJet 1020
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:59
Добрый (ли?) день.
Подскажите, возможна ли совместная работа многофункционального принт-сервера D-link DPR-2000 и принтера HP LaserJer 1020 в среде Windows 7 64bit?
Тыкаюсь битых два часа. Принтер видится в списке подключенных к серверу, винда радостно рисует на значке принтера зелёную галку, но при попытке распечатать пробную страницу в очереди печати висит задание. Висит висит, а потом пропадает. Принтер при этом ничего не печатает.
Очень не хотелось бы осознавать, что деньги на (очередной) продукт D-link выкинуты зря.
UPD. в Windows 7 32bit и XP SP3 теже симптомы
Nothing will ever be the same...
Последний раз редактировалось Child Пт май 21, 2010 08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 08:04
А в ответ тишина...
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 08:46
На странице Status > Device Info принтер виден, но статус - offline
USB2 : Printer Name : dusb2
Printer Speed : High Speed (480M bps)
Printer Status : Off line
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
Printing Status : Idle
Name :
MAC :
IP :
Protocol :
Spooling Size : 0 Bytes
Printing Size : 0 Bytes
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 16:32
Программа PS-Link обнаруживает принтер и подключается к нему?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:31
Определяет, можно даже внутри программы делать принтеру link и unlink, но при этом в вэб-интерфейсе по всем юсб всёравно оффлайн
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:41
Причина может быть в активном файерволе. Отключите все программы сетевой безопасности. Используйте самую последнюю версию драйвера принтера с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 20:32
Отключал Norton Internet Security 2010, драйвера последние.
Результата нет.
Задание печати висит долго-долго со статусом "Печать" потом "Ошибка - Печать" потом снова "Печать" потом снова "Ошибка - Печать" и так далее...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:50
В порядке эксперимента:
подключите принтер напрямую к компьютеру, отправьте пробную страницу печати. Не выключая питание принтера переподключите принтер к принт-серверу. Проверьте работоспособность печати.
В результате будет ясно на каком этапе имеется проблема. Если после данных манипуляций печать заработает, значит проблема в передаче образа прошивки принтеру.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:11
При печати напрямую всё работает.
Не выключая принтер перетыкиваем Usb - перестает печатать.
Задание просто пропадает из списка назначенных заданий через некоторое время
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 19:36
up!
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:30
Какая длина USB кабеля? Есть возможность проверить работоспособность с более коротким кабелем или использовать кабель с помехоподавляющим фильтром?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 14:07
кабель 1,8 метра. попробую найти с кольцами
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 21:40
Тоже самое (один в один) с HP M1005!
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 08:20
Точно такая же история с HP M1005.
Принтер в сервере виден но в статусе Offline.
При подсоединении к компьютеру работает исправно. Через принтсервер принтер не работает.
В спецификации поддерживаемых принтеров 1005 указан.
Хотелось бы узнать от представителей D-Link, за что уплачены деньги?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 22:02
Всем доброго вечера!
Тоже бодался с настройкой DPR-2000 и HP P1606dn. Согласен, что описано на сайте все более радужно, чем есть на самом деле.
В итоге настроил. Сразу скажу, не надо делать все по мануалу и создавать подключения в ручную. Настраивайте принтсервер (ip, wifi и пр) ставьте на машину ps-link и когда он увидит принтер жмите link и он создает принтер и тогда все работает (не люблю лишний софт в трее, но настроить через винду так и не смог). Если кто-то создавал принтера по инструкции руками удалите их из перечня. И еще - на самом сервере принтер все равно будет все время в оффлайне.
Вот так.
P.S. Если у спецов длинка все таки есть способ как настроить без прибегания к ps-link (без ссылок на файервол и дрова) просьба рассказать о нем.
