Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:47
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 19:34
Доброго времени суток.
Пожалуйста посоветуйте 2 устройства для организации 4-х выделенных каналов через Ethernet.
Ситуация такая. Есть два офиса, между ними построена сеть из кучи коммутаторов, доступа к которым нет. Единственное что имеем - это по одному пору доступа FastEthernet в каждом офисе.
Задача организовать 4 независимых порта доступа через эти 2 порта. Конечно можно было бы данную задачу решить при помощи коммутаторов и VLAN, но порты доступа не пропускают тегированный трафик.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:45
Приведите графическую схему с адресацией в сетях, где есть эти "порты" и более подробное описание. Если вам надо пускать трафик из разных подсетей, то вас вполне устроят IPsec/GRE тоннели, в зависимости от соображений секьюрности
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 22:07
_J_ писал(а):
...Конечно можно было бы данную задачу решить при помощи коммутаторов и VLAN, но порты доступа не пропускают тегированный трафик.
Не вполне понятно. Даже если порты не понимают тегированный трафик, они должны его пропускать. Так что можно сделать и так как вы хотите, если уровень безопасности этого решения вас устроит. Это будет наиболее дешевый, наиболее производительный и наименее безопасный вариант.
Но схемка и описание будут весьма полезны.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:19
Вот схемка, как есть и как надо. Получается все 4 сервера должны видеть только своего собрата из другого офиса и никоим образом не видеть другие сервера в своем же офисе. В конфигурацию серверов нельзя вносить изменения.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:47
ставите с обоих сторон DIR-100 в режиме коммутатора. 4 нетегированных порта для каждой из подсетей в своем VLAN. Пятый порт тегированный для всех 4 VLAN'ов - магистральный. Производительно, дешево. Но безопасность минимальная, в плане защищенности трафика при прохождении транзитной сети.
Если хочется высокую безопасность, то без DFL не обойтись. Но тут будет намного дороже, при разумных затратах (DFL-210/800) менее производительно, но максимально безопасно.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:35
DIR-100 не вариант
а про DFL можно поподробнее
Они смогут организовать канал точка-точка, прогнать в этом канале 4 влана и выдать каждый из четырех вланов доступом на 4 разных порта?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:44
_J_ писал(а):
DIR-100 не вариант
Как такое возможно? Все коммутаторы пропускают тегированный трафик.
DFL-210/800 смогут это с помощью расширителя интерфесов (управляемого коммутатора, например того же DIR-100). DFL-1600/2500 смогут и сами.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:49
YuriAM писал(а):
DIR-100 не вариант
Облачко на схеме оооочень большое, ну не пропускает оно тегированные фреймы. Так на длинке делается вроде командой ingress checking если мне память не изменяет
Получается два DFL организуют мост? А уже через мост гоним всё что хотим?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:07
Между двумя DFL делается канал IPSec или pptp/l2tp.
Если минимизировать затраты, увеличить производительность и не особо заморачиваться безопасностью, то можно сделать нешифрованный pptp канал. На DFL-210 это будет около 60 МБит. На DFL-800 - не знаю. Думаю, раза в 2 больше.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт май 25, 2010 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 05:30
Не получится мост. Точнее не получится сделать L2, а значит, про VLANы, броадкасты и мультикасты можно тоже забыть. Только L3. Хотя, если честно, гнать VLANы через туннели я не пробовал, но что-то подсказывает, что не умеет это DFL. Но DIR-100 сможет ограничить хождение пакетов между подсетями внутри каждого офиса. Т.е. требуемая задача будет реализована.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 135
