Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Проверка DMC-920
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 14:59
Есть комплект DMC-920.
1. Хочу проверить связку с коммутаторами на "столе".
Можно ли их соединить по оптике метровым патч-кордом?
2. С одной стороны 100 мбитный свич 3Сом (какой-то оффис коннект).
С другой стороны Гигабитный (3С16479)
Будет ли линк с гигабитной стороны?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 14:26
Подскажите - что может быть причиной ситуации: работали в паре 2 конвертора DMC-920T и DMC-920R, связывали удаленную локалку с центральным офисом. С какого-то момент беспричинно начались потери на линке 50-60%. Патчкорды (и оптические, и медные меняли), переводили на другое волокно - не помогает. Заменил блоки питания на блоки от DES-1008 (благо они тоже на 7,5В, 1000 мА) - не помогло.
Снял, поставил другие, эту пару забрал для "тестов на столе". Тесты на столе показывают туже картинку. Что-то в них померло?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 06:36
так что? в морг? :(
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 06:59
оптику в самих модулях протирали?
Может, элементарно, пылинка залетела какая-нить.
не важно, из какого места растут золотые руки
 Заголовок сообщения: Re: Проверка DMC-920
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:07
Гигабитный коммутатор работает на 100?
С одной стороны Вы подключаете 920T,с другой 920R?
Соединяете одномодом или многомодом?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:09
Обратитесь в наш сервисный центр
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:58
Продувал сжатым воздухом.
250 верст до ближайшего-то... :(
Update:
1.На DMC-902T даже при невоткнутом медном патч-корде горят индикаторы "100", "FDX" и "Link/Act"
2. Если же воткнуть медный патч-корд, то индикаторы "100", "FDX" и "Link/Act" сразу гаснут и загорается Fail.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:42
В Вашем случае Вам поможет только сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
