Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:01
1) у корбины через раз меняется адресс и постоянно последняя цифра... как мне тогда указать статический... (это я узнал недавно, по этому пришлось так вписать... как логично думал, так и сделал..., жаль что так нельзя..)
где и какие network mask? можно по подробней... wan's net еще куда то надо добавлять?
2) да не, стоит в Ethernet - wan1- Enable DHCP Client
ну вот не работает как то Rezerv.... такое ощущение что что то с DNS...
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:05
1) Две корбины, обе настроенные динамически (по именам) - работать не будут никогда. Маски вам не помогут, но если что сети для VPN серверов корбины надо дополнить /24
2) У вас Rezerv подключается по имени сервера (было же вроде адрес)? А какие DNS сервера прописаны в System > DNS?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 08:53
1) Ну а что поможет.... если нужно чтобы он подключался по vpn.corbina.ru (который меняется на 2 разных адреса с последней разной цифрой...)
вместо 0ка поставить 24?
2)так он и подключается к конкретному адресу...
Первичный сервер:wan1_dns1
Вторичный сервер: wan1_dns2
Третий сервер: (None)
я так понимаю нужно поставить только первичный как написано в FAQ dns_server 12.0.0.1?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 14:44
я все еще жду вашего ответа (помощи).....
Заранее, спасибо....
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:04
1) Надо не 0 заменить, а в конец добавить /24
Но опять повторюсь - как вы хотите, чтобы оба корбино-интерфейса работали хорошо и автоматом, не получится. Только выберите сервера для каждого и при необходимости опять же меняйте
-- upd
Мысль пришла - а попробуйте, может и заработает, хотя не факт
-- / upd
2) Не надо прописывать 12.0.0.1, это левый адрес. Проверьте, если через корбину резолвятся адреса для подключения резервного провайдера, то в System > DNS укажите wan1_dns*
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 08:35
Не очень понял что такое "-- / upd "... это куда нужно добавить?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:20
Каюсь, ступил. Работать НЕ будет корбина по DNS в случае двух интерфейсов, только прямым указанием серверов, либо с привлечением дополнительного девайса(ов), но последний вариант чреват двойным NAT.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 08:49
Я уже начинаю быть согласен только на одну корбину... по моему проще если что кабель переткнуть....
в этом случае днс какой надо?
можно так? "vpn.corbina.ru"
Последний раз редактировалось tadesign Чт май 27, 2010 09:06, всего редактировалось 1 раз.
danilovav писал(а):
... Работать НЕ будет корбина по DNS в случае двух интерфейсов, только прямым указанием серверов, либо с привлечением дополнительного девайса(ов), но последний вариант чреват двойным NAT.
Проблема только в том, что на сервер VPN должен быть прописан маршрут через конкретный интерфейс. Правда, это ключевая проблема. Разработчики DFL, при желании, могли бы это решить. Но решение весьма не типовое.
Можно сделать кривую схему. Поднять свой DNS сервер, на нем завести 2 имени, на каждое из имен посадить по половине VPN серверов Корбины. На DFL прописать маршруты на нужные серверы через нужные интерфейсы. И адресовать их как dns:vpn1.<свой_DNS>, dns:vpn2.<свой_DNS>
Ну а так, да, с одним каналом через двойной NAT, 2 корбины делаются.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:34
+1 за свой DNS сервер, можно думаю разрулить, но решение далеко не типовое
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:00
Я бы сказал, нужно так.
dns:vpn.corbina.ru в указании ендпоинта туннеля. При это в настройках DFL указаны DNS серверы корбины.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 17:12
я пробывал так делать, он мне ошибку выдавал.....
если бы так работал, я бы не указывал двух подсетей ВПН....
а я как раз говорю про вкладку DNS...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
