Текущее время: Пн май 18, 2026 06:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 23:54
Слышал есть версия A5 роутера, в чем отличия, что нового?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 05:44
по прошествии 11 дней 655 опять благополучно завис при static IP. Эхе хе............
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 13:27
Vulcannsk писал(а):
Пока конект стабильный уже 9 дней, торренты раздаются, и-нет летает - наблюдаю дальше.
Я так понимаю, что вы, на прошивке: DIR655Ax_FW131WWB04.bin Какой провайдер? Что-то у меня подозрение на провайдеров. Купил сей девайс две недели назад, но пока (т.т.т.) на Static IP (Комстар-ОТС) ничего не отваливалось (прошивка: DIR655A4_FW130WWB01Beta01.bin), торренты и т.д. хотя в списке рекомендуемых у него ZyXEL's Знал, что покупаю маршрутизатор "как есть" - на свой страх и риск, теперь вот отслеживаю форум D-Link
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 19:18
Провайдер Новотелеком, прошивка DIR655Ax_FW131WWB04.bin. Если дело в нем, то почему при обычном подключении на прямую таких приключений не случается. Честно говоря я уже порядком под устал выяснять в чем дело. Пол года бился с IP-TV и мультикастом для 239 группы, нас тут таких, ребята из тех поддержки кормили пошаговыми инструкциями - отключите то, включите это. В конечном итоге пришлось даже везти роутер в региональную тех поддержку, после этого дело сдвинулось, оказалось и в правду касяк програмный, хотя как я понял, 239 группа не совсем для iptv, вот и не работало, но не столь важно. Сейчас IP-tv наконец-то показывает. Теперь другая проблема пришла. Для контроля ситуации техподдержке нужны снифы порта, которые просто так не получить. Че-то, где-то искать надо, через него подключать, шарк ставить и снифить. Но я обычный пользователь, нет такой возможности, вот и приходиться периодически нудеть на форуме. И кто бы знал кто виноват в висяках....
Трындец... братцы :(
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 14:51
Vulcannsk писал(а):
Парни, я тут долго бился с WW версией прошивки.
команда: ping -f -l 1500 *.*.*.*
появится сообщение: 1500 не проходит - стоит запрещающий флаг.
И так путем постепенного уменьшения с шагом 1 наконец получаю работающий пинг при MTU 1472
делаю еще небольшой запас и выставляю 1470. С тех пор зависания прекратились.
У меня все давно и хорошо работает при 1492. Но решил тоже попробовать с шлюзом провайдера (а вдруг еще лучше будет?) - вышло тоже 1472. Но если пинговать даже сам роутер или любой другой комп в LAN, то выходит тоже 1472. Так что это ограничение зашито в роутере. Такой тест надо проводить напрямую, без роутера (мне влом перетыкать, хорошо все спрятано). Сейчас вот интересует меня, имеет ли смысл в mtu WAN тоже поставить 1472 или оставить рекомендованные провайдером 1492?
... сам нашел на одном из форумов
"Так, например, после экспериментов с программой ping.exe для провайдера Iskra мы получим максимальный размер неделимого пакета, равный 1472. Означает ли это, что он использует MTU = 1472? Нет, у него MTU = 1500, просто программа ping.exe прибавляет к нашим данным заголовок IP (20 байтов) и ICMP (8 байтов): 1472+28=1500. Cyber-Kit, насколько я помню, сразу покажет 1500, то есть эта программа учитывает 28 байт заголовков пакетов."
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:09
попробовал на прямую без роутера, пинг проходит только при MTU 1472, выше стоит запрещающий флаг
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:46
Скажите такой вопрос. Имеется данный сабж. Читал тему, страниц 50, читал тему про проблемы с pptp, но явного ответа не нашел.
Роутер ревизии А4, прошивка самая последняя бета.
Тип подключения интернета VPN (можно использовать PPTP и L2tp), есть IPTV, есть локальные ресурсы в сети, тариф 4 мегобита. (провайдер 2 ком, МСК)
Локалка и всё остальное работает только при установленом VPN подключении, правда IPTV через свитч смотрел, но меня пропалили и сказали что бы так больше не делал :D
При испозовании обычного PPTP (L2TP) работают локальные ресурсы и интернет, но для работы IPTV необходимо использовать Russia PPTP (L2tp).
Кстати, такой косяк был, подключил роутер вбил все настройки, и получил облом при обычном pptp работал интернет и локалка без IPTV, а с Russia PPTP не резольвились доменные имена, 2 дня думал в чем проблема, в ТП провайдера говорили что первый раз сталкнулись с такой проблемой (для сети провайдер рекомендует использовать Д линк 615 и с ним проблем нет)
Как выяснилось позже DNS нужно было указывать не явно, а в 0.0.0.0 (на прошитом Дир 320 указывал как в договоре, прописывал)
Как выяснилось позже, это так на всех д линках.. Особенность прошивки?
При этом вот такая таблица маршрутов была такова:
При обычном pptp
Routing Table
Destination IP   Netmask   Gateway   Metric   Interface   Creator
172.30.96.1   255.255.255.255   0.0.0.0   1   INTERNET   System
0.0.0.0   0.0.0.0   172.30.96.1   15   INTERNET   System
192.168.122.0   255.255.255.0   0.0.0.0   1   WAN_STATIC   System
192.168.0.0   255.255.255.0   0.0.0.0   1   LAN   System
При включении Russia PPTP
Routing Table
1.0.0.1   255.255.255.255   192.168.122.2   1   PHY   System
195.98.161.26   255.255.255.255   192.168.122.2   1   PHY   System
195.98.160.26   255.255.255.255   192.168.122.2   1   PHY   System
192.168.122.2   255.255.255.255   192.168.122.2   1   PHY   System
192.168.122.2   255.255.255.255   0.0.0.0   1   PHY   System
192.168.122.0   255.255.255.0   0.0.0.0   1   PHY   System
224.0.0.0   224.0.0.0   192.168.122.2   1   PHY   System
Как можно увидеть косяк вот в чем был
Ладно, не существенно :D
По поводу работы роутера, читал форум, видел что с ним бывает..
У меня он работал в таких условиях:
В DC++ открыто 133 хаба, качают на всю ширину канала (4 мегобита, иногда локальные юзеры на локальных скоростях)
Bittorrent 60 раздач на скорости где то 120 килобайт
Постоянно работающее IPTV на одном компьютере (используется в качестве приставки SPB)
При этом сосед ещё тянул несколько торрентов через WI FI
Комп работает 27/7 явных проблем не было обранужено
P.S. подключение Russia L2TP
QoS Engine : Inactive
WINS Включен
Шифрование WPA TKIP
Wifi клиент Дир 320
Расстояние меньше метра.
А вот собственно мой вопрос
Подключил роутер, всё настроил, и жутко низкая скорость интернета (меньше 400 килобайт) сайты не открывались (хуже чем на Акадо), думал что провайдер виноват, и заметил что на порту, куда включен сосед идет большой поток траффика, выключил провод соседа, инет летает (как может летать на 4 мегобитах).
Стал искать решение проблемы, как понял в настройках Дир 655 нельзя жестко указать, что допустим IP 192.168.0.190 нужно жестко выделить 2 мегобита и не более.
Решение было следующим взял Дир 320, перевел его в режим Wi Fi клиента, настроил на подключении к Дир 655.
В настройках 320 выставил тип подключения WI FI 801.11b Data rate 1 Мбит, далее провод соседа воткнул в Дир 320, и он так же как и раньше по проводу получал интернет, DHCP от 655, но на ограниченной скорости.
Тестил сам, с локального сервера сети скорость была не более 650 Килобайт в сек (скачивал браузером по HTTP)
Торрент качал у соседа не выше 320 Килобайт. Итог был, что сосед при всём желании не мог забить мне мой интернет канал.
Но у нас в сети есть локальный ретрекер, и можно с некоторых раздач получить до 100 мегобит, а у соседа было бы всегда 1 мегобит.
Решил вчера попробовать включить QoS Engine
Настройки такие сделал
WAN Traffic Shaping
Enable Traffic Shaping: Yes
Automatic Uplink Speed : Yes
При этом в поле Measured Uplink Speed : было написано Not Estimated, роутер не мог определить ширину исходящего канала. Хотя когда только купил, игрался с настройками, и когда делал авто, то он определял скорость, но как то не верно (то ли 10 мегобит то ли 100 мегобит, там было 1 000 или 10 000)
Connection Type : выставил подключение по кабелю
в разделе
Detected xDSL or Other Frame Relay Network : написано No
QoS Engine Setup
Enable QoS Engine : yes
Automatic Classification : yes
Dynamic Fragmentation : yes
Собственно вот чего напрягает, где то видел на форуме сообщение от администрации, дескать на типе подключения Russia PPTP и на Russia L2TP не работает QoS Engine вообще, и смысла включать его нет...
Так ли это? Тогда придется соседа пересадить обратно на Вай фай
Да и второй вопрос:
Собственно из за того, что написано Measured Uplink Speed : Not Estimated
Снял галочку с автоматического определения скорости и выставил в поле
Manual Uplink Speed :4000 kbps (как по тарифу)
Но меня напрягает тут вот что, с меня же могут качать и более чем на 4 мегобитах, если с меня будут качать из локальной сети, будет ли роутер шейпить до 4 мегобит, или это ни как не скажется на локальной раздаче файлов?
Да и если ещё это важно, провайдер рекомендует вот такие настройки для IPTV
Connection Type : Russia PPTP
IP Address : 172.xx.xxx.xxx
Multicast Group Address
224.0.0.253
239.192.152.143
224.0.0.252
239.255.255.250
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 16:32
Режет скорость и по локалке... Я задавал вопрос viewtopic.php?t=116370 - ответа не было.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 17:41
Да это понятно, что ничего не понятно.
Последний раз редактировалось iMe Ср май 26, 2010 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:22
Ребята, подскажите на что можно это г...но заменить? Интересует гигабитный аплинк и гигабит по квартирам подключенным от него.
Работает у меня это чудо ровно до момента пока не запускаю DC++ и не начинаю качать на скорости выше 20 мегабайт (может знает кто как бороться)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:34
zitsmann писал(а):
Ребята, подскажите на что можно это г...но заменить? ... 20 мегабайт
На сервак наверное...на базе MiniITX или Microtik.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:29
Dima438, спасибо за ссылку. Посмотрел вчера, значит на Dual Access Qos работает, но толку от него нету, т.к. при установки канала аплоад на скорости тарифа режет локалку, а на 100 мегобитах нету тогда смысла, приотиризация трафика уже не та будет (да и будет ли)
Так же вчера погуглил ещё раз про Qos в новом аспекте, и пришел к выводу, что в моем случае она вообще не нужна, т.к. это работает только для определенных приложений (пакетов) которые промаркерованы соответствующим образом, а на скорость работы браузера это ни как не сказывается.
Правда есть мысль, в разделе Qos можно сделать десять QoS Engine Rules правил для приложений, как я понимаю.
Но не совсем ясно, как именно это нужно настраивать, понятно что там Имя правила, приоритет, 1 это самый высокий, 255 самый низкий, протокол понятно тоже.
Локальный IP, т.е. туда можно указать одну или несколько машин в сети верно? И указать для каких портов применять данное правило, а так же для удаленных адресов, и это будет применяться всегда, если есть активность другой машины с более высоким приоритетом.
Пользовался ли кто нибудь данной функцией, реально ли она работает, как должна работать в теории?
DIR-655 H/W: A4 F/W: FW134WWB08Beta
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
Traffic Shaping - off
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:19
QoS будет работать только в том случае, если он задействован не только на стороне пользователя, но и на стороне провайдера. Иначе толку от него не будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:02
Иными словами оборудование абонента то биж сетевая карта или роутер посывает 802.1p пакеты, а провайдер их должным образом обрабатывает, верно ли это?
Ладно, а можно ли что то сделать, что бы сосед не забивал мне мой интернет канал, во время моего присутствия в интернете. Был вариант урезания ему канала путем передачи по WIFI на дир 320 настроеный в режим моста, но это не вариант, т.к. локальные ресурсы и всё остальное тоже срезается, и даже когда я не проявляю активность.
А всё же, а как на счет правил для приложений в разделе Qos?
Допустим у соседа IP 192.168.0.190 будет, и я ему делаю правило
По по диапазону адресов 192.168.0.190/32 и по всем портам и сделаю приоритет ему 255, а для себя настрою другое правило и выставлю приоритет 1, то при моем присутствии в интернете приоритет будет отдаваться моим запросам, и интернетом можно будет пользоваться нормально, или как?
Или как эти правила работают?
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
По по диапазону адресов 192.168.0.190/31 и по всем портам и сделаю приоритет ему 255, а для себя настрою другое правило и выставлю приоритет 1, то при моем присутствии в интернете приоритет будет отдаваться моим запросам, и интернетом можно будет пользоваться нормально, или как?
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
