Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 20:37
Froggg писал(а):
Добрый день всем)
У меня вопрос по данному роутеру. Реально ли его настроить, дабы ип-тв показывало? Пробовал как VLC, так и IP-TV проигрыватели
http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 20:44
Спасибо Вам огромное!
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 21:36
Здравствуйте. Потпытался решить вышеописанную проблему перепрошивкой - скачал прошивку по этому адресу http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
, указал роутеру адрес на нее, нажал Update - ошибка 503. Повторяю еще раз - высвечивается "невозможно отобразить страницу", лампочки на роутере не мигают, жду 10 минут, выключаю-включаю питание - горят оранжевым только питание и лампочка правее нее, попытался восстановить настройки с помощью 15-секундного нажатия кнопки Reset - не помогло, роутер никак не реагировал. Что делать? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 10:53
rULeZz, тебе СЮДА
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 16:13
Заранее извиняюсь за некорректно сформулированный вопрос, но почитав форум ответа не обнаружил.
1. Роутер d-link Dir 300
2. Провайдер "Стрим", Ип - Динамический
3. Интернет подключен через модем параллельно телефону.
Описание проблемы:
Где-то год назад купил роутер, подключил, все работало нормально. Настройки вводил только в веб-интерфейсе модема, роутер через веб-интерфейс не настраивал, он у меня после настройки модема сам заработал.
Недавно стал отключаться Ethernet порт. Причем, если подключать напрямую с модема на ПК, то все работает. А если через роутер - Ethernet не работает.
Когда работал роутер, то айпи, днс и маску подсети я не прописывал, брались автоматически.
Если я подключаю напрямую модем к пк, то прописываю настройки
192,168,1,2
255,255,0,0
192,168,1,1
192,168,1,1
Так как Ethernet через роутер не пашет, то и индикаторы на нем не отображаются (кроме индикатора включен/выключен).
Недавно была та же самая проблема, я подключил инет напрямую с модема и на следующий день случайно все заработало, когда я подключил роутер.
Тут советуют поменять прошику, либо сделать какие-то настройки. Но так как Ethernet не работает, я не могу зайти в web-интерфейс роутера.
Помогите плз с решением проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 18:05
user333 Общий сброс делали на роутере через ресет?
попробуйте подключиться через роутер, а настройки на компьютере сделать в автомате, то-есть без прописки адресов.
После того как примените настройки, пробуйте зайти в web интерфейс роутера
Опять же посмотрите на сообщение выше вашего, там есть ссылка под названием "Сюда" там так же есть описание, как и что сделать
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 18:18
Всем привет! Помогите скудоумному в настройке роутера.
dir-300/nru, прошивка 2.05beta, 2 ноутбука, подключенные через wi-fi. Провайдер ТТК-Западная Сибирь.
Суть проблемы: Интернет пропадает каждые 5 минут на те же 5 мин, затем идет новое подключение и все работает еще минут 5.
В тех поддержке провайдера написали следующее:
"Ваш роутер некорректно работает, пропускает в сеть ip 192.168.0.100 и поэтому порт блокируется на 5 минут! надо менять прошивку роутеа и корректно его настраивать!"
Прошил на 2.05, не помогло.
Подскажите, что еще можно сделать?
:shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 18:41
Ресет делал - эффекта ноль, прописывал ип и адреса, чтобы в интерфейс зайти, тоже не помогло. На автомате без прописки адресов тоже не хочет.
Спасибо за информацию, буду в той теме мучать народ, а то тут нее по адресу как то.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:05
Простите за тупой вопрос:
В Windows для протокола TCP/IP назначить адаптеру адрес 192.168.0.2 с сетевой маской 255.255.255.0 (в случае, если уроутера был адрес 192.168.0.1)
Как это сделать? OC Win7
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:20
rULeZz, на значке подключения в трее (возле часиков) ПрКнМыша => Центр управления сетями и общим доступом => Изменение параметров адаптера => ПрКнМыша на нужном адаптере => Свойства => Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) => Свойства
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 19:01
А какие нужны настройки роутера, чтоб квип не вылетал?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 19:51
В квипе указать 443-й порт.
Dlink DIR-300NRU Firmware Version : 2.01 , Mon 27 Jul 2009
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 20:05
Спс, щас буду пробовать
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 02:34
у меня qip infinum.. там есть 2 протокола QIP и ICQ... так вот пор 443 я поставил для аси... после этого она слетать перестала... а какой порт надо указать в QIPе? Аналогичный вопрос для MAIL.RU Agent
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 07:34
yourak в маил агенте, выберите подключение через HTTPS
