Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:29
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 14:31
Дома имеется комп с ОС Win7, подключенный через роутер dir-655 к интернету. На домашнем компьютере стоит utorrent. Хочу с работы, с помощью web-интерфейса, управлять закачками utorrenta. Что мне нужно настроить на роутере, и вообще, как это все выглядит? Выделенного IP у меня нет, но в самом роутере я нашел опцию ddns. Зарегистрировался на сайте dlinka и получил адрес формата xxx.dlinkddns.com ... Каковы мои дальнейшие действия? Пожалуйста, не оставляйте без помощи...
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 16:27
в меню "соединение" посмотреть какой порт там стоит, если стоит случайный то убрать эту галочку. поставить галочку переадресация upnp и включить его на роутере (либо пробросить выбранный порт по инструкции из FAQ)
в настройках мюторрента поставить галочку "использовать вебинтерфейс"
далее следуете браузером на ' http://ваш ип или адрес: ваш порт/gui/ '
например 192.168.0.100:8080/gui/
следует помнить что из вашей сети по внешнему адресу обратиться нельзя, проверять работоспособность нужно извне (например кого то попросить)
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 18:17
Таким образом, если полученный мной с помощью длинковского сайта адрес, например xxx.dlinkddns.com, то чтобы зайти на вебморду из интернета мне нужно вбить такую строку в браузере - xxx.dlinkddns.com:номер порта utorrent/gui/
В роутере получается больше никаких разрешений относительно портов прописывать не надо?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 18:44
да, все верно, вебморда запросит пароль.
если у вас включен и работает unpn то мюторрент сам все пропишет на роутере. если не работает (стандартное тестирование соединения мюторрента пишет что порт закрыт) то тогда нужно настроить перенаправление.
если не будет работать смотрите там
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
cron
