Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:24
 Заголовок сообщения: Отваливается VPN соединение :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 18:59
Соединены две точки:
1. Офис, работает VPN gateway на OpenSwan.
2. один комп на арендованном складе, перед ним DI-804HV с приватным IP адресом и IPSec, который выходит в инет через НАТ гейтвей.
Туннель инициализируется, некоторое время работает нормально, затем в лог DI-804HV начинают сыпаться такие вот строчки
1 jun 2005 17:56:00 Warning : VPN tunnel full, reject 83.102.xxx.yyy -> 192.168.111.33, packet type 2
1 jun 2005 17:56:40 Warning : VPN tunnel full, reject 83.102.xxx.yyy -> 192.168.111.33, packet type 2
1 jun 2005 17:57:20 Warning : VPN tunnel full, reject 83.102.xxx.yyy -> 192.168.111.33, packet type 2
1 jun 2005 17:58:00 Warning : VPN tunnel full, reject 83.102.xxx.yyy -> 192.168.111.33, packet type 2
1 jun 2005 17:58:40 Warning : VPN tunnel full, reject 83.102.xxx.yyy -> 192.168.111.33, packet type 2
1 jun 2005 17:59:20 Warning : VPN tunnel full, reject 83.102.xxx.yyy -> 192.168.111.33, packet type 2
1 jun 2005 18:00:00 Warning : VPN tunnel full, reject 83.102.xxx.yyy -> 192.168.111.33, packet type 2
1 jun 2005 18:00:40 Warning : VPN tunnel full, reject 83.102.xxx.yyy -> 192.168.111.33, packet type 2
Туннель перестает работать, пока я не дропну его и не проведу переинициализацию...
Буду весьма признателен за любой совет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 06:43
Как настраивали туннель, пробрасывали 500 UDP порт через NAT провайдера в DI-804HV?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 08:54
Да, делал ДНАТ на протоколы 50/51 и UDP:500
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:52
обычно такое происходит при низком качестве каналов и в конфигурациях, когда настроено более одного туннеля между двумя точками. Попробуйте обновить прошивку, если вы еще этого не сделали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 16:23
Спасибо, попробую обновить фирмварь в понедельник, тогда доложусь :) Какой лучше ставить - 1.40 или 1.40b04 ?
А канал там действительно не очень - радиобридж, актуальный битрэйт не знаю, но явно невысокий.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 17:53
Попробуйте и ту, и другую. Если все будет по прежнему плохо -- пишите на е-мейл, дам самую распоследнюю бету.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 10:50
Попробовал. Вроде бы 1.40b04 работает стабильнее :)
Но остается одна беда - если пропадает физическое соединение, то туннель всё-равно считается работающим :-/
В связи с этим не предпринимаетмся никаких попыток переустановки SA, ни со стороны DI-804HV, ни со стороны OpenSwan.
Спасает только перезапуск OpenSwan демонов :( Может быть, есть готовое решение, помогающее автоматизировать этот перезапуск?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
