Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:24
 Заголовок сообщения: dir320 и принтер Samsung ML-1520P
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 00:14
Здравствуйте, такая проблема, есть данный роутер, прошивка 1.21, при попытке настроить принтсервер ничего не выходит, запускаю мастера, дохожу до стадии запуска утили Printer_config.exe он запрашивает путь к диску или папке с дровами от принтера, указываю путь к папке, а он их не видит там и вновь требует путь..... пробовал как с установленными в системе драйверами принтера, так и с не установленными (Win7 x64) результат один((
I need help...
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 17:33
вот и официальный форум D-link....
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:29
официальный не только форум но и официальный выходной в субботу и воскресенье.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 18:33
Вот интересно что до сих пор выходной официальный?
у меня такая же проблема с этим принтером (с офсайта скачан universal print driver, который содержит из inf-файлов только один, а именно spd__.inf )
Соответственно вопрос каким образом можно установить принтер принудительно без inf файла (другими словами адрес куда общаться к принтеру какой должен быть)?
З.Ы. в момент установки принтера принт сервер находит принтер корректно(Model: Samsung ElectronML-1520 ML-1520 3566BKAXA14947N.
Status: Idle) после чего файл Printer_Config не видит нужного inf-файла. Отмена. И при сканировании самсунговской приложухой сетевых адресов на наличие принтеров ничего не находит (локально драйвер установил с отключенным принтером).
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 17:03
У меня аналогичная проблема с Samsung ML1710P
Техподдержка, ау! :shock:
Большая просьба, если кто решил сею траблу - отпишите мне в асю :!:
Продаю много комп. железок в мск. Стучите в аську
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 19:21
Подобные вопросы не раз уже разбирались на нашем форуме, не поленитесь заглянуть в FAQ на сайте и форуме
http://dlink.ru/ru/faq/68/
viewtopic.php?t=121446
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 02:26
Настроил уже... Помогло вот это
http://dlink.ru/ru/faq/68/887.html
Спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:41
Странно почему же мне тогда это не помагало :?: :?: :?: :(
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:46
видел обе темы еще до вашего поста и делал как описано в первом линке - не помогло. (постановка задачи в принтере видна, затем надпись идет печать через минуту появляется и даже печка немного похрустывает, но затем печать из очереди удаляется, а сама печать не производится и самсунговская утилита связь с принтером не видит как будто он отключен вовсе). использовал имеющийся драйвер на компьютере (который рекомендовался) вот ответ самого роутера:
"Версия текущего программного обеспечения : 1.21
Дата программного обеспечения : Fri 17 Jul 2009
Проверьте on-line новую версию программного обеспечения. :
Данное программное обеспечение последней версии.....
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИНТ-СЕРВЕРУ
Имя очереди Имя принтера Состояние принт-сервера
lp1 Samsung ElectronML-1520 ML-1520 3566BKAXA14947N. Не активен."
при этом если принтер подключить напрямую к компьютеру, то все работает (т.е. принтер исправен).
Вопрос в следующем возможен ли глюк из-за прошивки, какую порекомендуете в таком случае?
И если можно ткните меня еще носом в одну ссылочку где можно улучшить (увеличить) скорость по wi-fi, а то ip-tv иногда подтормаживает. Да и дальность действия маловата (по сравнению с D-Link 2600).
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 15:08
В списке совместимых принтеров ваш принтер отсутствует: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... Report.xls
Работу принтеров не из списка совместимости мы гарантировать не можем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:49
уважаемый представитель D-link хоть иногда вчитывайтесь в суть вопроса и в посты других пользователей
Спасибо за внимание
если вы не заметили, то данный принтер вышеупомянутого пользователя тоже отсутствует в том скудном списке принтеров, которые ваш роутер "поддерживает". Вместо того чтобы выгораживать ГЛЮЧНЫЕ прошивки, лучше бы работали над их улучшением.
Уверен глюк вашего софта в данной ситуации 100% в прошивке сторонних производителей можно добиться намного более лучших результатов.
Помощь от вас мягко говоря неквалифицированная. тоже мне техподдержка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 23:06
Спасибо за внимание
Существует список совместимых принтеров со встроенным принт-сервером на маршрутизаторе, со списком можно ознакомиться на нашем FTP http://ftp.dlink.ru/pub/Router/ - выбираете папку с моделью Вашего маршрутизатора.
Новые версии прошивок для маршрутизаторов со встроенным принт-сервером, как правило, не затрагивают перечень поддерживаемых принтеров. Это связано с тем, что в таких принт-серверах поддерживаются только стандартные языки управления печатью (языки описания страниц).
Если принтер поддерживает один из перечисленных языков, то скорее всего он будет поддерживаться изначально:
1. Epson Esc/P (all version) print language
2. HP PCL (all version) print language
3. HP LIDIL (HP new printer language)
4. Canon CEM print language
5. Postscript (all version) print language
6. Text (ASCII)
А теперь, если уж обвиняете нас в некомпетентности - хотя бы подумайте об огромном модельном ряде принетров и МФУ того же производителя Samsung, все принтеры в мире протестировать с нашими устройствами невозможно. Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 13:13
Спасибо за внимание
6. Text (ASCII)
Ну я прекрасно понимаю что вы опять технично съехали с ответа)))
всю эту информацию я читал уже ранее и мне не надо повторять ее дважды я понимаю с первого раза.
А вот то, почему в неплохой такой компании как D-link работают такие хреновые/неквалифицированные программеры не способные залить в прошивку софтовый RIP процессор, для того чтобы работали ВСЕ принтеры, то это мне совсем не понятно.
 Заголовок сообщения: Подключение МФУ
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:09
Купил DIR-320 как роутер в офис. Оказалось в нём есть принт-сервер. Пошаманил - с нашим Samsung 4300 заработал. Но как принтер. (Инструкцию брал отсюда http://dlink.ru/ru/faq/68/887.html).
Получаеться что подключив сей МФУ к роутеру, я убиваю в нём сканер.
А сканер нужон. Хэлп ми плиз!
З.Ы.: Нашего МФУ в вашем списке тоже нет, есть 4200. Но наш работает!
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:13
Большинство принтеров будут нормально работать, при условиях описанных выше.
По поводу сканера - вам нужны устройства с функцией Share port, на 320м сканирования вы не сделаете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
