Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: DIR-615. Локальная сеть
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 14:01
Подскажите, pls - что я делаю не так.
Существует сеть ADSL модем (192.168.1.1 Маска 255.255.255.0) - PC1 (192.168.1.2 Маска 255.255.255.0) - PC2 (192.168.1.3 Маска 255.255.255.0) - PC3 (192.168.1.4 Маска 255.255.255.0). Всё работает - и интернет с каждого компьютера, и локальная сеть - с любого компьютера доступен любой.
Модернизация
ADSL модем (192.168.1.1 Маска 255.255.255.0) - Dlink DIR-615(исходно 192.168.0.1 Маска 255.255.255.0) - PC1 (192.168.1.2 Маска 255.255.255.0) - PC2 (192.168.1.3 Маска 255.255.255.0) - PC3 (192.168.1.4 Маска 255.255.255.0).
Всё перестало работать. Конечно.
Пытаюсь изменить Dlink DIR-615 на 192.168.1.7 Маска 255.255.255.0 (имя рабочей группы также указываю правильное)
Результат - LAN and WAN IP Address cann't be set to the same subnet.
Если IP адрес Dlink DIR-615 не менять, а сделать в PC - получить IP и DNS адрес автоматически, то всё работает опять же без проблем.
Перевод сообщения я конечно понял, но не знаю, что делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 14:25
чтобы роутер пускал в себя компы они должны быть с ним в одной подсети 192.168.0.х, а у вас ..1.х
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 14:48
Или вариант с DHCP, настройте роутер, на всех компах в TCP/IPv4 поставьте получение автоматически IP и DNS адресов. Далее заходите на роутер и в разделе SETUP - NETWORK SETTINGS в самом низу (Number of Dynamic DHCP Clients) будет список ваших компов и присвоенных им IP адресов, нажимаете на каждом из них Reserve и выше в Add DHCP Reservation они будут появляться, далее жмете Save и так по каждому компу пока не заполните таблицу DHCP Reservations List всеми вашими компами. Перед выходом нажимаете Save Settings и теперь все компы автоматом будут получать зарезервированные под mac IP адреса и настройки сети.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 23:24
За ответы спасибо. Понятно.
А в роутере IP адрес поменять получается невозможно?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 12:27
Можно, SETUP - NETWORK SETTINGS - Router IP Address поставь какой тебе хочется, только на компах прийдется его прописать в шлюзе и днсах. Заходить на роутер тоже прийдется по новому адресу.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 14:26
возможно, но он не должен быть из подсети внешней сети (модема)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 07:42
Вот теперь всё ясно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 139
