Текущее время: Вс окт 18, 2026 23:18
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 13:33
Вопрос в следующем, у меня сейчас на модеме установлена прошивка V3.02B01T01.RU.20071212, могу ли я откатить её на ту же версию, только более раннего выпуска, например: V3.02B01T01.RU.20070402, так как с данной прошивкой модем постоянно разрывает соединение, собенно после перехода на более высокую скорость (с 256 на 512).
Если это возможно, то нужно ли там какие то дополнительные утелиты.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 15:36
Должно откатиться при перепрошивке через веб-интерфейс. Однако, я думаю что это не будет решением Вашей проблемы. Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 16:00
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071212
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 32 dB
Line Attenuation 26 14 dB
Data Rate 1244 316 kbps
Здесь только есть ещё одно но, параметр SNR Margin Upstream, может после каждой перезагрузки изменять своё значение до -18 -19, у провайдера (Укртелеком) этому были удивлены, но всёравно сказали, что проблема модема.
