Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:00
 Заголовок сообщения: G604T + weblus (перестал гореть led adsl)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 14:11
Вчера купил сей девайс, настроил
все нормально работало, поставил на скачку большой файл на ночь.
Сегодня просыпаюсь, тянусь к ноуту- инета нет, по логам регета, смотрю что он кончился в 6 утра, ну думаю опять вебплас..
на длинке не горит лед от адсл..
подключаю зюхелевский модем - все работает.
Коннект в режиме статик.
Ребутаю девайс - carrier is down. И все, никаких попыток реконнекта, сбрасывал ресетом девайс, настраивал по новой, один пень, лед не загорается, вытаскиваю телефонный кабель из длинка, вставляю в зюхель - инет есть..
в чем может быть проблема? и почему он не реконнектится сам?
status -> connection status
в строке где connection1 в столбце actions пусто, я предполагаю там должны быть кнопки для реконнекта 8)
прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
G604T webplus
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 14:41
только что перепрошил на эту же прошивку
и залил дефолтовый конфиг
адсл очнулся
что это за фигня была?8(
еще есть проблема при указании нескольких ключей с разной степенью шифрования WEP(open):
указываю первый ключ и шифрование 128бит, все работает
указываю второй ключ и шифровавние 64бит(радио буттон отмечаю активным) - тут разные варианты:
1. точка зависает
2. точка использует неизвестное какой ключ и тип шифрование, пробовал все что можно
Если же второй ключ ставлю вместо первого - все отлично работает.
G604T webplus
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 17:13
Привет товарищу по несчастью!
Когда у меня лед адсл не хотел гореть, пришлось модуляцию поменять. После этого всё устаканилось. Самое смешное, что вернул обратно - всё равно работает.
Стукнись ко мне в асю - по в+ вопросики есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
