Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 15:16
На 1228me совершенно невозможно построение acl на основе пакетного фильтра? Ожидается ли в следующих прошивках?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 10:31
Думаю нет. Потому что это же 3028 в другом "фантике", но с ограниченными возможностями.
Поэтому скорее всего PCF в нем урезан.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 00:15
Нет не ожидается.
 Заголовок сообщения: Re: DLINK DES-1228/ME
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:18
Имеются в хозяйстве свежекупленные DES-1228/ME... 2-х недель не пожили и отвалились с почти одинаковыми симптомами. не достучаться по ip, в гипер терминале по консоли определяются, грузятся, потом пишут Press any key to login и на этом все... всю клаву обтыкал, какая кнопка для них "ани кей" - не нашел. разница в симптомах только в том, что один работает, как тупой неуправляемый свич, а второй вообще не работает. индикаторами моргает, при подключении кабелей, а пакеты не бегают... кнопки ресета же у них нет, сбросить не знаю как.. помогите кто чем может...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:22
При подключении к коммутатору по консоли нужно отключать управление потоком в свойствах терминала. Также попробуйте подключиться к коммутатору по умолчальному адресу 10.90.90.90.
Документацию по данной модели можно найти на нашем FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228_ME/Description/DES-1228ME_User_Manual_v1.00.pdf
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:33
управление потоком отключено. по 10.90.90.90 не достукивается. еще варианты есть? может быть проблема в скорости подключения? у меня получается подключиться только на 9600...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:43
Про управление потоком я писал относительно подключения по консоли - с такими настройками коммутатор реагирует на нажатие клавиш?
Что касается подключения к 10.90.90.90, у Вас на компьютере какой IP-адрес и маска подсети указаны?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:18
про потоки, я понял. на клавиши не реагирует.
на компьютере выставляю ip 10.90.90.99, маску пробовал 255.0.0.0... пробовал вписывать вместо шлюза/днс 10.90.90.90 все безрезультатно...
так же пробовал вбивать адрес как в мануале написано (192.168.0.1), тоже нет реакции...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:32
Нужно попробовать с другим терминалом/консольным кабелем.
Значит IP там не умолчальный и единственный вариант подключиться - по консоли.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:44
пробовал кабель от одного, от второго, usb -> com кабель... из консолей SecureCRT, hyperterminal...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:49
Не совсем понял: у Вас на компьютере есть com порт или Вы во всех случаях пользуетесь usb2com переходником?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:02
Имеется несколько переходников usb2com в т.ч. совсем китайский за $4.
Со всеми из них консоль работает прекрасно на всех коммутаторах D-Link (des-3200, des-3028, dgs-3100, des-3526, des-32xx) как под WindowsXP (нужны драйвера от переходника), Windows7 (сам нашёл) так и под Linux (Fedora/Debian/Ubuntu - во всех случаях переходники определялись сами)
При включении аппаратного управления потоком получал только вход с коммутатора - передать ему ничего не удавалось как через переходники так и прямым шнурком с аппаратного COM-порта
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:06
есть com порт. я же написал, пробовал стандартными com проводами и пробовал usb...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:12
В итоге у Вас настройки терминала такие?
test.png [ 19.9 KiB | Просмотров: 5700 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:31
да...
