Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:27
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 22:12
Проблема такая: купил 320, обновил до последней прошивки от 18 марта, включил в отдельную розетку, подключил по LAN компьютер (win 7) - здесь всё работает стабильно. Но иногда в сеть подключается ноут (vista) по wi-fi, и раз в два-три дня, при очередном подключении, на нем пропадает беспроводное соединение, при включении пишет ошибку, что ключ безопасности не верный, хотя никаких изменений ни в настройках 320, ни на ноуте не производилось. Помогает только полное пересоздание беспроводного соединения с новым именем и новым ключом безопасности, так работает опять 2-3 дня. Пробовал соединяться с коммуникатора, пишет ключ неверный, при пересоздании подключается опять же без проблем. На компьютере, подключенном по LAN инет продолжает работать. Идти менять или пробовать другую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 14:59
вот только что опять пришлось пересоздавать, способов решения не имеется?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 13:28
Имя сети (SSID) изменено?Какое шрифрование стоит?Выбор канала стоит вручную или автоматом?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:08
Имя изменено, шифрование WPA/WPA2, выбор стоит по умолчанию вручную 6
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:38
Скрин настроек беспроводной сети предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 00:04
Здравствуйте. Такая же проблема на моем dir-320. Система такая: настольный компьютер подключен по проводу, ноутбук и смартфон подключаются по Wi-fi. На компьютерах стоит Windows 7 Максимальная версия 6.1.7600 сборка 7600 со всеми обновлениями. На роутере версия ПО 1.21.
Суть проблемы: на настольный компьютер по проводу интернет раздается без проблем, а с Wi-fi иногда возникают проблемы. Помогает восстановить связь перезагрузка роутера. А если ничего не трогать, то с утра будет работать. Но опять же до некоторого количества подключений.
Скрины:
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:07
Работает действительно только после перезагрузки. Настройки как у пользователя, отписавшегося выше. Пробовал без галочки "включить автовыбор канала" - безрезультатно.[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 17:27
Отключите "WiFi Protected Setup" в роутере (судя по всему, семёрка у вас подключается именно через WCN, поэтому и ключ устаревает).
Включите шифрование WPA/WPA2-PSK AES.
И задайте ключевую фразу для WPA (длиной от 9 символов).
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:17
спасибо, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:34
Спасибо, все шикарно работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
