Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:31
Пришлите, пожалуйста, мне на почту конфигурационные файлы коммутаторов из цепочки Cisco - DES3528(1) - DES3528(2) с указанием портов подключения между ними. Также уточните, между какими двумя точками пропадает связь в этой топологии и при каких действиях.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:05
Топология следующая:
Cisco - (26 fiber port)DES3528(1)(25 fiber port) - (26 fiber port)DES3528(2)(25 fiber port) - (26 fiber port)DES3528(3).
В такой схеме умирает (1) коммутотор примерно в промежуток от минуты до 5, а то и сразу после включения.
Сейчас полный конфиг выслать не могу. высылаю базовые настройки с которыми также все падает.
Вернуть к жизни (1)коммутатор можно также отключив от него оптику с 25 порта.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:06
LBD Global Settings
LBD Status : Enabled
LBD Mode : VLAN-Based
LBD Interval : 10
LBD Recover Time : 60
LBD Trap Status : None
включено на всех портах кроме uplink на каждом коммутаторе
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:23
Уточните, пожалуйста, что понимается под тем, что коммутатор умирает. Его управляющий интерфейс недоступен (недоступен из какой точки?). Вы по консоли не пробовали в этот момент к нему подключиться?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:39
недоступен по управляющему влану, по консоли пробовали заходить, утилизацию проца показывает 99%
это самое безобидно, если просто недоступен, бывает он укладывает полностью весь системный влан, т.е. к остальному оборудованию в сети также не пробится
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 09:29
Я отписал Вам в почту по поводу некоторой уточняющей информации.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:55
Здравствуйте, вы исправили эту проблему? Если да, пришлите пож на почту исправленную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:59
В настоящий момент я ожидаю расписания по выходу исправления этой проблемы. Я вышлю Вам исправление, как только оно у меня появится.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 13:26
Денис, не то, что бы мне хотелось поругаться, но дело в том, что у нас кол-во switch-ей в городе очень большое.... И данная проблема стоит слишком остро! Достаточно остро, что бы поставить этот вопрос на первое место. Очень много пользователей не дождавшись начинают уходить к другому провайдеру. Далеко не все звонят в тех поддержку, где им оказывают помощь в настройки подключения - присваивание ip вручную. Поторопите пож., с решением проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 13:34
Я дополнительно попросил штаб-квартиру как можно скорее предоставить расписание.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:57
Так все-таки в прошивке R2.21.B051 ошибка не исправлена? Тогда я тоже в очереди за исправлением.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:01
Я Вам тоже сообщу при появлении исправления.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:33
Значит я не один такой:
DES-3526
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 6.00.B36
периодически приходится перезагружать коммутатор, потому что
абоненты перестают получать IP адрес от DHCP
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01-B36
эта прошива работает стабильно - проверено временем
интересует такой вопрос: можно ли прошить Boot PROM Version : Build 5.00.011
на Firmware Version : Build 5.01-B36? И как это сделать.
И честно не понимаю политики так часто создавать новые прошивы, есть же стабильные версии почему бы на них не остановиться.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:45
Вообще-то в этой теме речь идет не о DES-3526, а о DES-3528.
Актуальную бета-версию для DES-3526 можно запросить в теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700 А релизные версии можно скачать с нашего FTP.
Что касается BootPROM версии 5.00.011, то он включает в себя поддержку нового типа flash-памяти и его обновление с версии 5.00.009 до 5.00.011 не является обязательным для тех устройств, которые поставляются с версией ниже 5.00.011
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 00:53
Что нибудь слышно? Хотя бы приблизительные сроки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
