Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL 800 3 провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 17:18
Имеется :
Провайдеры: WAN1, WAN2, IMC. В принципе WAN1, WAN2 один провайдер, но в виду физических ограничений они прокинули нам 2 канала.
Потребители интернета : LAN, DMZ, IPDSLAM- адреса получают по DHCP.
Нужно:
1.Пользователи IPDSLAM чтобы ходили исключительно через IMC
2.Часть пользователей LAN ходила исключительно через WAN2.
3. Резервирование WAN1, WAN2 от IMC.
4.Резервирование IMC от WAN1 или WAN2, разницы нету.
5.Балансировка нагрузки WAN1(главный) от WAN2.
Решение проблемы началось с покупки DES2108 для организации VLAN. Огранизовал 3 шт VLAN : VID12-"IMC"; VID13-"DMZ"; VID13-"IPDSLAM" которые включил в физический интерфейс DMZ (DFL800).
В DFL прописал тоже VLAN: "IMC", "IPDSLAM".
Пошел путем применения "PRB". Сделал альтернативную таблицу, и завернул трафик на нее.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 17:23
Вот скрины :
Таблица main:
Таблица main2 (альтернативная):
"Роутинг рулес":
вот развернутое правило:
Два правила вместе, второе аналогично первому кроме того что вместоWAN1 стоит WAN2:
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 17:35
В результате получилось что : с интерфейса "IPDSLAM" ходят через "IMC", а также DMZ через WAN1. Но почемуто упорто не могу запустить "часть" пользователей "LAN" через "WAN2" срабатывает "Defaul Rules", хотя в "IP Rules" прописано. Тоисть чето у меня с интерфейсами накручено. А также както в голову нелезет как объеденять в какие группы и как производит балансировку и резервирование ..... помогите кто чем может :cry:
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 07:12
Если срабатывает Default rule, значит трафик идет не туда. При этом, в логе будет интерфейс назначения - какой он? Покажите ваши правила IP rules
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 08:31
Вот лог :
Правило простое NAT , All_service, откуда LAN /Ip(192.168.0.60) куда WAN2/ all_Net
Да я и сам понимаю что идет не в ту сторону. Все чаще посещает мысль разобрать всю эту схему и раскинуть на 2 файервола. А потом думать как зарезервировать.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 08:47
Если у вас маршрутизации между LAN-интерфейсами не надо, то попробуйте использовать any/all-nets как destination в правилах PBR
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 08:51
Мжно подробней, а то пробовал в правилах ставить Any - не проходит(неработает).
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 09:23
Погодите. У вас для пользователей из LAN нету же правил PBR, следовательно они идут по маршруту из main - на wan1. А должны на wan2?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 09:35
Часть пользователей LAN должна ходить через WAN1, а часть именно через WAN2. Сейчас DMZ и LAN ходят через WAN1
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 09:47
Замечательно. Так сделайте правило PBR для source lan/<часть пользователей через wan2>
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:49
Напишите как подробно , а то с разными вариациями ничего не идет.
Думаю создать main3 и там поставить WAN2 c метрикой меньше чем в сонойной main, и тогда прописать Routing rules. Просто такое ощущение что из-за метрики оно не идет.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:23
Вроде как пошел трафик, плюнул я на все создал "main3" и прописал Routing Rules.
Вот результат:
Собственно main:
Вот рулес:
Кто что скажет, правильно ?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:29
Теперь , что мне делать с этим :
Я даже не понимаю как ихи в какие группы раскинуть...
Все три провайдера поместить в одну группу ? Или как ?
вот думаю зря это main3 поместил WAN1 + WAN2 нужно наверное WAN2+IMC
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:37
3, 4, 5 - в каких таблицах маршрутизации должны работать? Или везде?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 09:46
Да в принципе мне всеравно в каких таблицах оно будет, мне главное чтобы оно работало все одновременно, может чето и переделать нужно, а как - тут уже "?".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
