Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:11
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 08:08
Коммутатор DGS-3627G
Проблемы на портах с SFP CWDM (Запас по оптическому уровню гарантированный. Линия 10 километров, используются sfp модули на 60 километров с удлинителем на 5dB. Оптическая линия гарантированно отлично сварена, так как на ней отлично работали sfp на 3 километра).
После прошивки на Firmware: Build 2.55.B10
коммутатор отключил 2 порта с записью в лог:
175   2010-05-20 08:36:54 CRIT(2) Port <1:14> SFP RX power exceeded the low alarm threshold
174   2010-05-20 08:36:17 INFO(6) Port 14 link up, 1000Mbps FULL duplex
173   2010-05-20 08:36:16 INFO(6) Port 14 link down
172   2010-05-20 08:35:58 INFO(6) Port 14 link up, 1000Mbps FULL duplex
170   2010-05-20 08:35:06 WARN(4) Port <1:14> SFP RX power recover from the low warning threshold
169   2010-05-20 08:33:54 INFO(6) Port 14 link down
168   2010-05-20 08:33:54 CRIT(2) Port <1:14> SFP RX power exceeded the low alarm threshold
167   2010-05-20 08:32:59 INFO(6) Port 14 link up, 1000Mbps FULL duplex
166   2010-05-20 08:32:42 WARN(4) Port <1:14> SFP RX power recover from the low warning threshold
165   2010-05-20 08:32:38 WARN(4) Port <1:1> SFP RX power recover from the low warning threshold
Пробовал отключить на портах DDM, это единственная функция, которая по моему мнению может влиять на отключение порта при проблемах на оптике. Не помогло, порт как отключался, так и продолжает отключаться.
Так как коммутатор находится в работе, ожидать открытия питерского представительства не стали, откатили на более раннюю версию прошивки.
Вопрос знатокам:
- Как отрегулировать отключение порта при ошибках?
- как полностью отключить эту функцию?
- эта функция поддерживает SFP других производителей и типов отличных от D-Link?
- почему при прошивке коммутатора есть вероятность положить сеть слишком умными настройками коммутатора по умолчанию. Это хорошо, что администратор, прошивающий коммутатор находится не за отключаемой оптикой, а непосредственно рядом с коммуаттором.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 16:10
Укажите, пожалуйста, полное название модели CWDM модулей и поясните, пожалуйста, коммутатор отключил только порты, на которых установлены именно эти модули и есть ли порты, на которых аналогичные модули отработали корректно?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 17:04
SFP-CWDM31.60 OptiCin SFP модуль, 1.25Gbps, CWDM
Описание:
CWDM SFP модуль. Модель SFP-CWDM31.60
SFP модуль предназначен для построения оптических линий связи и служит интерфейсом передачи данных по двухволоконному одномодовому кабелю до 60км. SFP модуль имеет CWDM DFB лазер и фотодиодный InGaAs PIN приемник.
Область применения:
- Gigabit Ethernet 1000Base-ZX
- ATM
- SONT/SDH/PDH
- FDDI
- Fiber Channel
Основные возможности:
- возможность горячей замены
- двойной LC разъем
- одно напряжение питания + 3.3В и LVPECL уровни интерфейса данных
- LVTTL логический уровень сигнала RX LOS
- безопасности лазера класса 1 c EN 60825-1
- детальная информация о модуле в EEPROM
- EMI и ESD защита
- соответствие спецификации SFP MSA и SFF-8472
Технические характеристики:
- выходная мощность передатчика: 0 ~ +5 dBm
- чувствительность приемника: -24 dBm
- длина волны передатчика: 1304~1317.5 nm, (1310 nm)
- длина волны приемника: 1270~1620 nm
- скорость передачи данных: 100Mbps~ 1,25Gbps
- максимальная длина двухволоконного одномодового оптического кабеля 9/125 мкм: 60 km
- рабочая температура: 0~70 °C
- напряжение питания: +3.3 V
- разъемы для оптического кабеля: двойной LC
Остальные 2 SFP установленные в другой коммутатор 3627g с новой прошивкой не отключаются.
Также была откючена Gigabit SFP WDM (производителя не узнаю, пока не достану из коммутатора) на 3 километра (рассояние до оконечного дома примерно 600 метров).
Опережая вопрос скажу, что ошибок на этих портах (на старой прошивке) нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 17:21
Я уточню в штаб-квартире этот вопрос и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 09:29
Заодно уточните, пожалуйста, какая версия прошивки была установлена до обновления до 2.55.B10 (на которой не возникало проблемы)?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 16:56
Firmware: Build 2.50.B27 - Например эта.
Обратите внимание, что проблема появилась только после появления функции DDM.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 17:00
Спасибо, я добавил и эту информацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:32
Build 2.52.B45 на этой прошивке проблема так-же не наблдюдается
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:09
Спасибо, проблема пока на стадии анализа в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 09:39
Отключить DDM можно командой такого вида:
config ddm ports 14 state disable shutdown none
Тех, кто столкнулся с проблемой прошу предоставить мне в почту выводы следующих команд (при включенном DDM) на прошивке 2.55:
1.show ddm ports <portlist> status
2.show ddm ports <portlist> configuration
3.show ddm
4.show ports err_disabled
5 show ports
6 show log
7 show show config active
И указать какие SFP трансиверы используются.
