Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:00
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 13:26
Цель в том чтобы клиентам PPTP видна была только подсеть 192.168.3.0
Изображение[/img]
Прошу помощи: данная схема жизнеспособна?
Di-804 №1:
На нем настроен Virtual Server PPTP c адресом на IP 192.168.1.1(WAN на Di-804 №2)
Di-804 №2:
настроен PPTP(VPN)
WAN-IP:192.168.1.1
шлюз:192.168.1.2
DNS - выданные провайдером интернета
LAN-IP:192.168.3.1
Удаленный клиент(XP PC) VPN устанавливает легко, но проблема в том что комп в сети PC с IP=192.168.3.183 то пингуется , то нет.
Какие еще схемы могут быть для такой задачи?
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:21
3.183 у вас за NAT, поэтому он и не должен пинговаться. Откажитесь от DI внутри сети, сделайте общую сеть.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:29
В том то и дело что клиент не должен видеть(пинговать) общую сеть,
поэтому я хотел сделать самый простой способ- физическое разделение.
Но мне кажется все таки, дело может решиться, ведь иногда подключаясь клиент через некоторое время (например 20 мин) начинает пинговать ............3.183 и пинг идет стабильно даже после перезагрузки ............3.183, но стоит сетевой кабель от DI-804 №2 перекинуть на другой комп с темже адресом ............3.183 и пинг пропадает, даже если вернуть кабель назад пинг не появляется.
Мистика какая-то!
А может дело не в NATе. Клиенту при подключении к PPTP выдается 12.12.12.2 Если компу за DI-804 №2 дать адрес не ............3.183, а например 12.12.12.222 тоже пинг не идет.
В предлагаемом мною варианте DI-804 №1перенаправляет клиента PPTP (порт 1723) на DI-804 №2 с настройкой PPTP сервера.
В обычном случае если DI-804 №1 является PPTP сервером клиент PPTP легко пингует 192.168.1.5. В чем разница, в обоих случаях клиент PPTP пингует адресс за NATом ?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 13:50
ПРоблема не решена, помогите.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 07:17
Не может ваш РРТР клиент пинговать что-то за следующим NAT, вообще никак не может, как минимум потому что ничего не знает о его наличии. Скорее всего, пинги уходят в провайдерскую сеть
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:50
Да... модет быть я пинговал IP не в своей сети.
Так скажите есть ли способ релизовать на D-link оборудовании VPN канал для клиентов, для доступа не ко всей сети а только к выделенной, посоветуйте оборудование?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:21
DFL 210 итд, ниже классом может что и подойдет, но в дальнейшем любой шаг в строну как правило облом.
Грубая аналогия - разницу в ударной дрели и перформатором с насадкой для сверел понимаете?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 13:39
спасибо изучу
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 14:10
А DFL 210 будет выполнять роль DI-804HV №1 или его надо ставить за DI-804HV? дело в том что на DI-804HV №1 настроен канал IPsec.
и извините за наглость (время дорого), дайте ссылку на страничку с описанием настройки PPTP на DFL 210 именно для доступа к выделенному компьютеру в сети.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 14:29
Вы лучше опишите задачу толком. Топологию, кого, от чего, и для чего ограничивать.
Если время дорого для вас, оно может быть дорого и для других. Чтобы не уточнять задачу несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 14:54
Сейчас в двух офисах стоят DI-804HV между офисами IPsec соединения как в http://www.dlink.ru/ru/faq/92/503.html.
В одном №1 офисе стоит WEB-Сервер, на DI-804HV настроен Virtual Server HTTP c адресацией на WEB-Сервер.
Необходимо сделать доступ к WEB-Серверу из глобальной сети через PPTP, но так чтобы был доступ только к WEB-Сервер.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 15:28
Как я понял, тонкость только в том, чтобы ограниченная группа лиц (клиентов PPTP) имела доступ к веб-серверу в локальной сети. Но только к нему.
Тогда соглашусь с jingvar. Ставьте DFL-210, настройте на нем PPTP сервер. Инструкция есть. А клиентам PPTP правилами разрешаете доступ только к веб-серверу.
Если деньги позволяют, то это очень хорошее решение, т.к. серия DFL весьма надежна и умеет в десятки раз больше, чем вам необходимо в настоящий момент.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 15:39
Да именно так, извиняюсь за дотошность, так как вещь не дешевая.
Спасибо за помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
