Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:43
 Заголовок сообщения: посоветуйте как настроить
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 07:45
есть dsl 500t ! две локальные сети по пять компов . Нужно подключить по два компа из каждой сети к инету через dsl 500t . Локальные сети принадлежат двум разным организациям . Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:04
Заключить два договора с провайдером и посредством двух DSL-500T подключить обе организации к интернету.
Настройки доступа можно выставить в Advanced-Access Control
или необходимо обязательно только 1 подключение в интернет?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 01:43
Кстати, напомню что 500Т имеет до сих пор не исправленный глюк - в инет он может не пускать только те IP которые у него прописаны в настройках. Потому, из этих сеток в инет будут ходить все кому не лень.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 09:07
Это не глюк-это фича
политика безопасности.
политики может быть всего две
1)разрешить все, запретить что то
2)запретить все,разрешить что то.
в DSL-xxxT используется первая политика.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 14:13
Простите, что вмешиваюсь.
Для jon:
Для решения Вашего вопроса советую поставить маршрутеризаторы из серии DI ( на мой взгляд наиболее предпочтение DI-707 или DI-808, ТП подскажет более разумное). по схеме : из DSL-500T в 1-ый DI-xxx и из 1-го DI-xxx в 2-ой DI-xxx. Таким образом Вы сможете как объеденить-разъединить две подсети и дать доступ только двум IP c каждой из подсетей в интернет с закрытием доступа всем остальным.
Для остальных :
в последних прошивках которые "тестируют", политику сделали нормальной - на выбор и то и другое даже с подсетями. Это недоделка.
Обе политики нормальные :
1)разрешено все, что явно не запрещенно.
2)запрещенно все,что явно не разрешенно.
"На вкус и цвет товарищей нет" (С) народная мудрость...
Такая полмтика применяется потому, что основное предназначение этого прибора в том, что он предназначен для работы либо с одиночным компьютером (рабочая станция, сервер), либо с маршрутеризатором (в серии DI и (или) DFL все необходимое есть). Т.к. у него один выход LAN. Вот в DSL-504х нельзя использовать одно и тоже правило, ранее описанное и даже предустановленное заводом, на нескольких IP :( , вот это уже действительно крайне неприятно и непонятно :cry: . Смысл в этом приборе отпадает... :cry:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 80
