Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Перенаправление трафика
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 15:36
Девайс DFL-1600. Хочется направить трафик по 80 порту через дополнительный ip-адрес на том же Ethernet интерфейсе. Как реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 17:15
http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html ?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 08:23
Нет, это не то. Мне не нужен проброс портов из интернета в локалку. Мне нужно чтоб из локалки в интернет по дополнительному ip-адресу ходил народ, а основной остался без изменений, т.к. на нем IPSec туннель висит.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:47
У вас дополнительная пара адрес-шлюз или пул адресов от провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:50
пул адресов
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:00
Ну тогда в NAT правилах на вкладке NAT указывайте этот адрес в поле new source address
Возможно, вам надо будет сделать ARP publish этот адреса на wan-интерфейсе и маршрут этого интерфейса на core с метрикой 0
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:15
а про маршрут можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:28
Interface core
Network wan_additional_ip
Metric 0
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:46
IPSec туннель перестанет отвечать по старому ip адресу?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 14:20
Ничего не перестанет, DFL сможет оперировать (хоть и ограниченно) еще одним адресом
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 16:12
спасибо, работает, а что значит ограниченно?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 16:31
Сам DFL может использовать только основной адрес на интерфейсе (например для IPsec туннелей), дополнительные только для выпуска/приема подключений. Если вам надо с дополнительного адреса устанавливать тот же IPsec, то придется делать дополнительные интерфейсы (обычно тут помогает управляемый L2 свитч)
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 16:55
предположим есть умный свитч, что дальше?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:53
Раз предположим, то буду нумеровать порты с 1
1 - выводите в VLAN 100 (например, надо делать новый VLAN), делаете нетеггированным (выставляете PVID), втыкаете в него кабель провайдера
2 - аналогичные 1му порту настройки, соединяете с WAN интерфейсом, в который был воткрут провайдерский шнурок
3 - идет в LAN DFL. Делаете теггированным member'ом VLAN 100
Далее, на DFL
1) Objects > Address book > InterfaceAddresses
Создаете объект wan_vlan_ip - дополнительный адрес
2) Interfaces > VLAN
Добавляете VLAN на порту LAN с VID 100, указываете wan_vlan_ip адресом, wannet сетью, wan_gw шлюзом, снимаете автосоздание дефолтного маршрута т.к. фактически у вас появился еще один WAN и дефолтную маршрутизацию надо делать руками
3) Т.к. DFL не умеет затрагивать себя правилами PBR, перенаправить IPsec трафик до удаленного девайса можно, сделав статический приоритетный маршрут в Routing > Routing tables > main
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 08:57
спасибо, понятно. а сколько VLANов можно прикрутить к физическому интерфейсу DFL?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
