Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:53
 Заголовок сообщения: проблема с DI-524UP
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:03
После 2 лет безупречной работы DI-524UP стал баловать: при внешне нормальной функционировании пропадает связь и с Интернетом, и внутри сети. Помогает отключение на пару минут... до следующего повторного глюка. Было подозрение на колебания напряжения - установили сетевой фильтр, никакого эффекта. Куда рыть?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:05
наблюдаю абсолютно аналогичную картину с DI624
оборудование
- модем Huges HN7000S (выход с него заведен на WLAN роутера)
- на вайфае сисят пара ноутов, и 2 компа (адаптер Atheros)
(от количества активных раб станций проблема независт - может глючить даже с одним только ноутом в сети)
- один комп подключен по LAN
в рабочей группе все машины видятся, пингуются, НО все что касается запросов к модему - сопровозжадется непредскузуемыми зависонами.
помогает перезагрузка роутера (иногда только после отключения питания) , так же перезагрузка модема.
прошивка роутера ПОСЛЕДНЯЯ (реомендованая спиалистом тут на форуме)
звзял для пробы 524й - понаблюдаю
закономерность глюков и попытки локализовать их источник никчему непривели.
на что грешить??
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:10
можт дело с натсройками роутера?
просьба скинуть ссылки на РАБОЧИЕ ПРИМЕРЫ настроек (DHCP, Static Rout) ?
в статусе
WAN
IP Address 10.1.13.108
Subnet Mask 255.255.255.224
Default Gateway 10.1.13.97
DNS 10.0.1.1 0.0.0.0
результат
tracert 194.87.0.50
C:\_____SOFT\___Drivers\WiFi_tplink>ping 194.87.0.50
Pinging 194.87.0.50 with 32 bytes of data:
Reply from 194.87.0.50: bytes=32 time=643ms TTL=53
Reply from 194.87.0.50: bytes=32 time=639ms TTL=53
Reply from 194.87.0.50: bytes=32 time=673ms TTL=53
Reply from 194.87.0.50: bytes=32 time=648ms TTL=53
Ping statistics for 194.87.0.50:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 639ms, Maximum = 673ms, Average = 650ms
C:\tracert 194.87.0.50
Tracing route to www.ru [194.87.0.50]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 661 ms 757 ms 678 ms 192.168.12.1
3 678 ms 685 ms 657 ms 192.168.77.13
4 1348 ms 637 ms 679 ms 10.0.99.10
5 674 ms 807 ms 748 ms 10.0.99.2
6 664 ms 654 ms 677 ms 217.106.31.221
7 643 ms 816 ms 697 ms msk-bgw1-xe-1-3-0-0.rt-comm.ru [217.106.0.14]
8 701 ms 699 ms 677 ms xe030-48.retn.net [213.59.1.66]
9 682 ms 698 ms 666 ms ae1-5.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.29]
10 * 778 ms 827 ms GW-Demos.retn.net [87.245.253.10]
11 692 ms 687 ms 729 ms iki-c1-vl10.demos.net [194.87.0.111]
12 692 ms 738 ms 707 ms kw2.demos.ru [194.87.5.117]
13 793 ms 657 ms 698 ms www.ru [194.87.0.50]
Trace complete.
ксатти ТАКАЯ ЖЕ проблема описывается в соседней ветке!
viewtopic.php?t=123147
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:49
у меня в моменты обрыва связи вообще ничего не пинтуется. а настройки... что настройки, их как вбили 2 года назад так никто и не трогал.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:52
>ping 194.87.0.50
Обмен пакетами с 194.87.0.50 по 32 байт:
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=6мс TTL=58
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=4мс TTL=58
Статистика Ping для 194.87.0.50:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 2, потеряно = 2 (50% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 4мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 5 мсек
при вроде как работающем инете
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 15:45
4acTHuk писал(а):
>ping 194.87.0.50
Параметр MTU в натсройках подключения роутера пробовали уменьшать до 1000 с шагом 50?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 19:47
у меня в моменты обрыва связи естественно тоже ничего не пингуется )))
подскажите поджалуста за что отвечает параметр MTU ??
и с чем может быть связан отказ оборудования после определенного времени безупречной работы?? ведь изначально MTU стоял поумолчанию в 1500, и все работало... ?
\ткущие настрройки Dynamic IP:
Host Name (optional) DI-524UP
MAC Address 000000000000 (optional)
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0 (optional)
MTU 1500
поясните технологию уменьшения величины MTU с шагом
(уменьшил - перегрузил - проверил??)
что скажете про данный тест?
http://help.expedient.net/broadband/mtu_ping_test.shtml
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:29
В сети провайдера может появиться большая фрагментация трафика, соответственно параметр MTU следует снизить, снижать нужно с шагом 50 до 1000, пока не добьетесь стабильного соединения. Также некорректная работа роутера может быть связана с аппаратной неисправностью.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:30
снизил MTU до 1000 - результат тот же - подключается - отваливается через ккоето время. для более надежного соединения лучше этот параметр занизить? оставить 1000 ,
в целом проблемы с ЗАВИСАНИЕМ продолжаются. помогают только перезагрузки
насколько я понимаю аппаратная часть илли работает или нет, но дело в тут в непредсказуемых отказах при внешне нормальном функционировании
можт обновить еще раз прошивку?? (хотя и так уже заливал туда новую, рекомендованую вами же)
вопрос открытый :(((
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:35
Попробуйте сбросить устройство и настроить его заново вручную без использования сохраненных конфигов.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 09:41
сбрасывался к заводским настройкам неоднократно. руками не менял ничего.
на какие настрйоки обратить всетаки внимание, учитывая что канал WAN интернета слабый (128кбс)???!
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:37
Было такое с DI-624, проблема решена сменой источника питания
(подрубил к компу). Второй месяц без единого разрыва :)
PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 14:50
ну у меня какраз счас 624S ))
а как подрубить к компу??? на БП системника подвесить??
а PPPoE это че?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 14:53
а PPPoE это че?
Ну я провод резанул от адаптера - и повесил на молекс питания хдд.
Там, кажется +5вольт, поэтому нёрный минус, красный плюс.
Единственный косяк - зависимость от включенного компа, но комп у меня торенто_качалка, пашет 24 часа в сутки.
PPPoE over ETTH- это тип подключения к провайдеру, так, на всякий случай указал.
