Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:28
 Заголовок сообщения: объединение 2-ч DMC-805G
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 18:16
Есть 2 DMC-805G между ними ММ волокно 600м
Нет связи и не горит лампа Link
Пробовали менять местами волокно, переключать джамперы. Эффект 0.
Но! если вытащить оптический модуль и вставить его в DGS-3627 всё работает. Но задача обьединить именно DMC.
Что я неправильно делаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:11
И мы столкнулись с той же проблемой, два DMC-805 работать между собой по многомоду длиной 250 метров просто не хотят, индикатор сети не горит, переключение дипов не плате результата не дает, замена оптических медиаконверторов в них результата не дает, пробовали соединять заранее исправным 3х метровым патчкордом-эфект ноль.... при включении на прямую в стек серии 3600 в оптический разъем -все работает..........НУ В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА??? Заранее благодарен за полученные ответы.
 Заголовок сообщения: Re: объединение 2-ч DMC-805G
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:31
Какой SFP-модуль используете?
Оптический линк не поднимется до тех пор, пока с обоих сторон не будет поднят Ethernet-линк. Также проверьте чтобы Ethernet-линк был на скорости 1Гбит (на 100Мбит работать не будет).
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 15:55
Модули DEM 312GT2 vC1
Вроде линк горит но сеть отваливаливается на 3-5 минуте соединения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:10
2 Habal&Akella59
Оставьте в личку ваши телефоны,с сылкой на эту тему, я Вам позвоню.
