Текущее время: Пт июн 19, 2026 01:06
 Заголовок сообщения: DWL 2100 пинг, производительность
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:46
Точка DWL 2100(1) в режиме WDS with AP с точкой DWL 2100(2).
Прошивки v2.50eu на обоих точках.
К точке (1) помимо точки (2) подключены 2 клиента DWL 510 и 1 ноутбук. На точке (1) выносная антенна.
Вопрос, ноутбук через WiFi качает файлы с локального компьютера (Ethernet точки 1) через сетевое окружение без ограничения по скорости, в это же время отваливается пинг на точку (2) и всех клиентов, Acowa фиксирует множество ошибок, статистика Tx падает. Отключаю ноут от сети пинг возобновляется.
Возможно ли, что в DWL 2100 есть вторая внутренняя антенна с которой связался бук и при перекачке файлов точка начинает парится в коммутациях между внутренней антенной и внешней ?
Или моя проблема кроется в другом?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 13:13
а в 2100 и есть еще одна антенна.
И между антеннами стоит ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.
(не сумматор а переключатель)
как только сигнал от внутренней антенны становится сильнее чем от внешней, все удаленные клиенты идут фсат.
лечится командой s antenna1
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:32
спасибо, настройки сменил
