Текущее время: Ср ноя 04, 2026 07:02
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 07:25
Здравствуйте!
Есть необходимость усилить сигнал bee_wifi. Использую dap1160 в качестве повторителя. Поменял штатную антенну на антанну от zyxel 330W (5dB). Сигнал в среднем 50-55.
Подойдёт ли для режима повторителя wifi направленная антенна?
Есть ли смысл ставить всенаправленную антенну ANT24-0700?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:38
Направленная не подойдет.Это скорее для режима "клиент".А менять на 0700 смысла особого нет
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:02
А всенаправленная ANT24-1202?
Или вообще в случаи режима "повторитель" не городить огород с антенной?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:32
1202 в помещении скорее будет глушить сама себя.можно поменять на 0800,но не уверен что много выиграете
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 20:35
Продолжая интересную темку. Завтра предстоит настроить сеть. Точка от которой буду принимать сигнал на расстоянии примерно 500 м. Есть DWL-2100AP и DIR-300 и штук 7 ноутбуков. Есть 2 варианта- включить 2100 в режим репитера, включить 2100 в режим клиента а DIR-300 присоединить в режиме точки доступа на другом диапазоне чтобы не пересекались. Окончательный вариант приму на месте. Самый волнующий вопрос это какую внешнюю антеннку посоветуете? Какой будет достаточно для стабильного приёма на этом расстоянии в прямой видимости? И какой из моих вариантов лучше теоретически, достаточно репитера или связать оба устройства в схему приём-передача?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 07:26
Лучше (и намного) строить схему клиент+роутер. Поскольку репитер на таком расстоянии потребует мощную _внешнюю_ антенну, а ноуты (я так понял) у вас внутри помещения...
Что касается направленной антенны для клиента - на такое расстояние надо не менее 10-12 дБ, так что смотрИте, начиная с ANT24-1201 и Bester Panel 2400-15.
