Текущее время: Ср авг 19, 2026 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 16:34
4) Сделайте как я написал в main. То что у вас - не будет работать из-за непонятных маршрутов на РРТР туннели со шлюзами
6) Да, типа того, но использовать any в IP rules крайне нежелательно
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 08:31
4) так?
http://s47.radikal.ru/i118/1005/4f/98898eb7ca46.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1005/7a/4193e29da366.jpg
6)вы не так вопрос мой поняли.. что должно быть вместо "звездочки"
: allow_rdp Allow any all-nets any *(!!!) rdp
в FAQ написано что вроде публичный адрес, ведь у каждого провайдера свой...
а что лучше вместо эни?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 09:22
вместо any обычно указывается конкретный нужный интерфейс. lan, wan и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 09:22
Ответа все нет :(
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 09:27
Я вам писал уже, сделайте в таблице main
78.107.1.49 wan1 1 # CORBINA_VPN1
81.21.0.21 wan2 1 # CORBINA_VPN2
213.148.19.118 dmz 1
192.168.7.0/24 lan 100
M 0.0.0.0/0 Corbina1 101
M 0.0.0.0/0 Corbina2 102
M 0.0.0.0/0 Rezerv 103
Самое главное - уберите бредовые маршруты
wan1 0.0.0.0/0 CORBINA_VPN1 70
wan2 0.0.0.0/0 CORBINA_VPN2 71
dmz 0.0.0.0/0 REZERV_VPN1 72
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 09:56
в упор не вижу у себя таких маршрутов..
Флаги Сеть Интерфейс Шлюз Локальный IP-адрес Метрика
213.148.19.118 dmz 100
85.21.0.21 wan2 100
78.107.1.49 wan1 100
M 0.0.0.0/0 wan1 78.107.1.49 70
M 0.0.0.0/0 wan2 85.21.0.21 71
M 0.0.0.0/0 dmz 213.148.19.118 72
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:10
85.21.0.21 wan2 100
Выделил - удалите
И для маршрутов на Corbina1, Corbina2 и Rezerv сделайте мониторинг
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:23
Спасибо за помощь, начал понимать в маршрутах... но вопрос остался у меня один открытый.. по поводу мапингов портов, и самое важное двух корбин (подключающиеся через 2 впн)
http://s57.radikal.ru/i158/1005/51/d1ab151ba961.jpg
что же должно быть в - Destination network
то что я указал "Corbina1_ip" - это ип полученный через PPTP Corbina идущая через endpoint VPN_corbina...
если будет работать второй канал, будет ли работать так?
то что примерно настроено, есть в прошлых скринах (не сильно сейчас изменено)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:27
Для лаконичного SAT при нескольких провайдерах
1) Interfaces > Interface groups
Сделайте группу wans - все интернет-интерфейсы
2) Objects > Address book > InterfaceAddresses
Сделайте группу wans_ips - адреса всех интернет-интерфейсов
3) Rules > IP rules
В SAT/Allow/NAT правилах для порт-маппинга используйте wans в source interface и wans_ips в destination network, а также в SAT правилах ставьте галку All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 15:17
Правильно?
http://s40.radikal.ru/i090/1005/33/fd3b5df16513.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1005/86/a67062af8f3e.jpg
в SAT
Destination IP
to:
New IP Address: (какой адрес сюда надо вставлять?)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 17:16
Выбираете Destination IP и в New IP Address указываете внутренний адрес, на который делается порт-маппинг.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 08:45
аа, точно.. спасибо...
а в скринах правильно сделал группы?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:48
Да
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 14:19
Настал момент подключения, и интернет в сети нема ((
http://i015.radikal.ru/1005/0e/959eb8f09f81.jpg
http://i036.radikal.ru/1005/00/a9726148a5da.jpg
http://i036.radikal.ru/1005/d8/c0249f44fdde.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1005/ba/be24a32e5139.jpg
Type : Single client tunnel
Sessions : 0
Tunnel status : Closed
PPTP User name : "74109"
(на обоих)
Sessions : 0
Tunnel status : Connecting
PPTP User name : "uvd52"
это на Rezerv.
еще в отличии от тех скринов ВПН_КОРБИНА и ВПН_КОРБИНА2 сделал в группу чтобы в мейн не создавать лишние еще 2...
и сделал в VPN адресах в конце *.0 , т.к. при пинге на vpn.corbina.ru последняя цифра все время разная...
прошу помощи, сильно не бейте! )))
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 07:23
Итак... Как минимум
1) У вас в Status > Routes маршруты добавлены для подсетей VPN серверов - одинаковые на оба интерфейса, при этом вы забыли вписать network mask'и. Выше я уже писал, что при вашей конфигурации (2 корбины) так делать нельзя, надо использовать статические адреса серверов и для них делать маршруты
2) На wan1 у вас не отработал DHCP
При этом, по идее Rezerv у вас должен подключиться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
