Текущее время: Пн дек 29, 2025 06:05
 Заголовок сообщения: Проблема с 1226G
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 10:36
Есть DES1226G, настройки по умолчанию.
пинг следующий
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байт данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=19мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=12мс TTL=255
при попытки подцепится через веб иногда виснит коммутатор и откидывает текущие подключения иногда входит в управление, но менять настройки не дает.
Программой web_management_utility видится, но там пароль воспринимается как ошибочный.
Комп воткнут один. С других тоже самое.
МАС 000d8846b896
прошивка 1.0
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 1226G
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:05
пинг следующий
МАС 000d8846b896
прошивка 1.0
прошивку обновите, только ЧЕТКО СЛЕДУЙТЕ инструкциям!
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:41
не доходит до обновления выдает 122 ошибка
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:53
кто и куда выдает? можно подробнее? желательно - со скриншотами.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 12:01
в программе web_management_utility при попытке Fimware upgrade выдает Error 122
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 13:42
утилита какой версии? попробуйте 1.03, можно взять на нашем ftp
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 03:57
пробовал и 1.0 и 1.03
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 10:15
Лучше конечно в сервис, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 11:22
а если нет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:12
M-O-N-K писал(а):
а если нет?
боюсь, что иного варианта нет, судя по тому, что Вы описываете.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:19
жаль
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
