Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: атаки на сервера
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:53
имеется небольшая сеть, в которой учатились случаи вирусных атак на имеющиеся сервера, какое железо рекомендуете, чтобы поставить между клиентами и сервером, а также на основных узлах сети, чтобы убить это зло?
требуется устройство с наличием 8 портов для установки его в один из мест схождения магистралей
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:06
Если говорить o D-Link, то что-нибудь из DFL-1600/2500 в зависимости от общей производительности магистрали и каналов.
Если серверы в одной подсети, то можно обойтись и 2-мя портами. А в магистраль воткнуть коммутатор 3-го уровня.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:39
в сети около 60 клиентов, в топологии звезда нужно воткнуть в середину железку для таких целей, там же и сервер находится...
а нельзя ли обойтись коммутатором 3-го уровня, и какой функционал нужно в нем задействовать для данных целей?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:45
Сколько серверов и в одной ли сети?
Интерфейсы должны быть 100 или 1000 МБит? Речь о соединяемых сетях и сервере.
И лучше бы понимать о каких атаках идет речь и какого рода защита требуется.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:17
Смотря какие сервера, какие клиенты, какой трафик ходит между клиентами и серверами. 8 интерфейсов - можно и на DFL-210 "добить" VLANами, но скорее всего вам его производительности не хватит.
L3 свитч вам не подойдет т.к. вам надо более гибко управлять трафиком, нежели это могут свитчи за разумные деньги.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:26
все в одной подсети, интернет-сервер - ТИ, есть еще dfl-210, который также раздает инет(используются wan и dmz для двух каналов инета...)
пока все на тупых свичах, но сейчас собрался переводить на управляемые
есть еще сервера с других подсетей, но они за L-3 и линакс-серверами
атаки идут от чайников, которые не купили антивири или любят лазить по порносайтам...вообщем такого рода
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:36
От одной подсети придется отказаться, или как минимум от широковещания в ней - чтобы увидеть сервера в сетевом окружении, вам надо будет сделать WINS.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:44
вот как раз широковещание и хотел зарезать, оно и не нужно... но то, что в одной подсети хотелось бы сохранить
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:47
Это можно - у DFL есть transparent режим.
Только самое большое ограничение transparent mode - через DFL не будет работать ARP proxy, но я не думаю, что вы его у себя используете с этими серверами.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:58
ну т.е. как я понял нужно между пользователями и интернет-сервером поставить dfl-210, причем подключение через LAN порты, т.е. на DFL-210 также остается работать свои два канала инета, через WAN и LAN, правильно?
что-то поиск по transparent режим ничего толкового не дал, а на русском интерфейсе это где в меню находится? и где можно прочитать про этот режим?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 05:39
Коли на вашем существующем DFL заняты все три интерфейса, сделайте VLAN (при помощи управляемого свитча), между этим VLAN и LAN сделайте transparent mode и вынесите сервера туда. Но учтите, что в случае с DFL-210 суммарная производительность будет общая и для обращения к серверу, и для интернета - 80 мбит и 10 тыс подключений.
По русски это наверное называется "прозрачный режим", включается галками в параметрах соответствующих интерфейсов и особо дополнительных параметров не имеет. А почитать - в мануале, но соответственно не по русски.
