Текущее время: Вс июн 28, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: DIR-120
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 13:18
Обзавелся недавиче сабжем и столкнулся с парой проблем: настройка L2TP и локальные маршруты.
С первой я пытаюсь разобраться с помощью провайдера, но если кто-нибудь поделится опытом настройки данного аппарата для работы по l2tp у российских операторов, это будет точно не лишним.
А вот относительно маршрутизации я надеюсь получить здесь дельный совет.
В чем суть...
Кроме доступа в интернет от провайдера есть локальные ресурсы, доступ к которым соответственно много быстрее чем к внешним, но чтобы воспользоваться ими необходимо (...было когда соединение было настроено на компьютере под виндами) либо отключать соединение, либо добавлять маршрут (к ресурсу через маршрутизатор подсети) с помощью "route add". Я так понимаю это же сдеать можно и в настройках маршрутизатора (/advanced/routing) только вот никак это у меня не выходит и что-то мне подсказывает, что надо что-то дополнительно настраивать в клиентской системе. Подскажите как решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:15
...если никто не хочет отвечать на мой вопрос, может кто-нибудь хоть даст ссылку туда, где я все же смогу узнать то что меня интересует.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 05:55
Up!!!
Ну посоветуйте хоть что-то!!!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-120
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 06:37
jkr писал(а):
...Кроме доступа в интернет от провайдера есть локальные ресурсы, доступ к которым соответственно много быстрее чем к внешним, но чтобы воспользоваться ими необходимо (...было когда соединение было настроено на компьютере под виндами) либо отключать соединение, либо добавлять маршрут (к ресурсу через маршрутизатор подсети) с помощью "route add". Я так понимаю это же сдеать можно и в настройках маршрутизатора (/advanced/routing) только вот никак это у меня не выходит и что-то мне подсказывает, что надо что-то дополнительно настраивать в клиентской системе. Подскажите как решить эту проблему.
Какие у тебя ip шлюза и сервера локальной сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:46
Шлюз 10.21.9.1, локальные серверы обычно имеют вид 10.10.10.*, хотя есть и серверы с внешними ip, для которых с помощью виндовской "route add" вполне успешно прописывались локальные маршруты...
Собственно, думаю есть общая схема создания локальных маршрутов, она то меня и интересует.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:53
Общая - вот такая
IP Mask Gateway
10.0.0.0 255.0.0.0 ваш шлюз
Вот пример Изображение
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:45
Vugluscris писал(а):
Общая - вот такая
IP Mask Gateway
Вот пример
Это я уже пробовал-не работает. Проблема, по всей видимости в том, что компьютерам маршрутизатор раздает внешние ip вне зависимости от созданного маршрута и сервер обрабатывает запрос как внешний с соответственной скоростью. Как это можно решить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 13:08
:shock: Это как? Как может роутер выдавать компьютерам за ним внешние адреса?
Сделайте трпссировку до любого локального ресурса, и увидите все сами.
Как пример вам, вот:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\user>tracert yandex.ru
Трассировка маршрута к yandex.ru [213.180.204.11]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  vpn245-l0.msk.corbina.net [85.21.0.245]
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     2 ms     2 ms     2 ms  m9-bb-teng8-6.msk.corbina.net [195.14.54.141]
  4     2 ms     2 ms     2 ms  msk-ix-m9.yandex.net [193.232.244.93]
  5     2 ms     2 ms     2 ms  gallium-vlan901.yandex.net [77.88.56.126]
  6     2 ms     2 ms     2 ms  hummer-vlan2.yandex.net [87.250.228.136]
  7     2 ms     2 ms     2 ms  yandex.ru [213.180.204.11]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\user>tracert corbina.ru
Трассировка маршрута к corbina.ru [89.179.135.67]
  1     1 ms     1 ms     1 ms  10.28.х.х
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.219.х.х
  3   286 ms     1 ms    13 ms  k9-bb-vlan.msk.corbina.net [78.107.74.17]
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     1 ms     1 ms     1 ms  www.corbina.net [89.179.135.67]
Иным способом, как я вам описал выше, решить ничего нельзя. Да, и еще, может ваш роутер не поддерживает L2TP Dual Access? А только PPTP Dual Access? Тогда, ждите прошивку, в которой это будет реализовано.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 02:47
Да, насчет задачи внешних IP маршрутизатором я конечно погорячился, очевидно это делает провайдер :D !
Да DIR-120 (со стандартной прошивкой по крайней мере) не поддерживает L2TP Dual Access. А проблема моя была всего навсего в том что настраивал я PPTP, а не PPTP Dual Access, как следовало делать... :(
Так что приношу извинения за ложную тревогу... :oops:
Ну раз уж создал тему, есть еще пара вопросов...
1. Не могу подключиться по L2TP, благо провайдер еще поддерживает серверы, работающие по PPTP. Как я понял из прочитанного на разных форумах, проблема в том что нельзя отключить IPSec в настройках роутера (мой провайдер его не использует), как это можно сделать, например, в винде. Хотя может я и ошибаюсь, но по этой причине я не мог создать подключение в MacOS. В том ли дело, что я думаю и можно ли это как-нибудь решить?
2. Как подключиться к принтеру на USB маршрутизатора через MacOS?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:54
Не сочтите за назойливость, но мне казалось что на официальном форуме компании-производителя все же получить ответ на вопрос по оборудованию будет проще...
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:26
viewtopic.php?t=121446 п.8
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:35
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=121446 п.8
А как насчет доступа к принтеру через MacOS?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 16:13
up
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 06:42
up
up
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:56
Чтобы добиться работоспособности маршрутизации при поднятом на dir-120 впн тунеле, необходимо использовать последнюю на данный момент прошивку DIR120_v104RU_patch02.bix и после прошивки роутера обязательно произвести сброс к заводским настройкам. Только после этого маршрутизация заработала на dir-120. Спасибо за помощь московской тех.поддержке.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 35
