Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: DIR-320 Баг новой прошивки
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 07:37
В новой прошивке dir320_v1.21_a3ia.bin не возможно поменять пароль и логин на вход в настройки роутера.
Мелочь, а не красиво.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 Баг новой прошивки
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 12:16
Логин не меняется ни на какой прошивке, а пароль меняется на любой. Не вводи в заблуждение.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:45
Логин менялся на прошивке dir320_v1.10_891f.bin а вот дальше уже эту функцию отключили, у меня логин не стандартный так и остался :) после перехода на dir320_v1.21_97hb.bin
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:18
После обновления прошивки во избежания проблем, необходимо сбрасывать настройки на дефолтовые.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:42
:) пароль хранится в файле сохранения конфигурации, и когда его накатываешь логин снова стоановится нестандартным...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 15:37
Уже сколько раз было написано, что настраивать после перепрошивки надо только вручную, но до партизан в глубоких погребах еще, видимо, не дошло. :)
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 18:58
Спорить не стану :) каждый верит во что хочет. Человек хотел свой логин, я ему рассказал вполне рабочий вариант.
 Заголовок сообщения: Привет!
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:07
Хочу задать банальную пару вопросов, не хорошо из-за этого создавать лишнюю тему...
1. по-идее логин пароль на 192.168.0.1 стандартный admin и пароль пустой обычно, но его иногда меняют при желании...
и дело в том что когда я настраивал роутер (dir-320), я не помню менял я логин пароль или нет, и даже если менял, то как это делается сейчас я даже вспомнить не могу...
возможно ли это?
и что делать если я не помню логин пароль?
хочу принтер настроить через роутер а не могу в админку попасть (если ее можно так назвать)
2. как мне узнать какая прошивка у моего роутера?
и что дают свежие прошивки?
и нужны ли вообще они?
роутер этот купил гдето пол года назад...
хелп ми плиз
 Заголовок сообщения: Re: Привет!
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:29
Есть заветная кнопочка RESET, которую надо подержать секунд 10 при включенном питании.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 20:37
у меня тож проблема с новой прошивкой.
поставил dir320_v1.21_a3ia, после этого не могу зайти на ройтер,
не пускает не под моим паролем, не под стандартным.
Пробовал нажимать reset - но такое ощущение что настройки не сбрасываются.
Кстати при reset сбрасываются только настройки или сама прошивка тоже возврщается?
Окно приветсвие вылезает, но дальше не пускает, говорит ошибка аутентификации,
подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:13
Нет.
Попробовать другой браузер. Java script должен быть включён в браузере, т.е. все плагины, которые его могут отключать, должны быть выключены.
Отключить firewall и антивирус.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
