Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:42
 Заголовок сообщения: 3312-sr VS OSPF проблемка
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:16
подскажите пожалуста возникла проблема с динамической маршрутизацией.
провшивка такая
Device Type : DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module 1 Type : DEM-340MG 4-port mini-GBIC (SFP) module
Module 2 Type : Empty
Unit ID : 15
MAC Address : 00-1E-58-6E-51-A0
IP Address : 192.168.168.22 (Manual)
VLAN Name : 990
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.168.1
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.60-S22
Hardware Version : 0A2
Ситуация следующая
создал vlan ы
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports :
Static ports :
Current Untagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 103 VLAN Name : 103
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 15:6,15:8
Static ports : 15:6,15:8
Forbidden ports :
VID : 146 VLAN Name : lift
Member ports : 15:7-15:8
Static ports : 15:7-15:8
Forbidden ports :
VID : 703 VLAN Name : 703
Member ports : 15:1-15:2,15:8
Static ports : 15:1-15:2,15:8
Forbidden ports :
VID : 705 VLAN Name : zscb
Member ports : 15:6-15:8
Static ports : 15:6-15:8
Forbidden ports :
VID : 719 VLAN Name : feniks
Member ports : 15:7
Static ports : 15:7
Forbidden ports :
VID : 800 VLAN Name : sibirskaya
Forbidden ports :
VID : 990 VLAN Name : 990
Member ports : 15:1-15:8
Static ports : 15:1-15:8
Forbidden ports :
VID : 2716 VLAN Name : snga_kor
Forbidden ports :
VID : 2717 VLAN Name : 2717
Forbidden ports :
VID : 4002 VLAN Name : 4002
Forbidden ports :
Total Entries : 11
сделал интерфейсы
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : sibirskaya-1
IP Address : 10.100.180.1 (MANUAL)
Secondary : False
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 15:6-15:8
Interface Name : sibirskaya-2
IP Address : 10.100.181.1 (MANUAL)
Secondary : True
Interface Name : sibirskaya-3
IP Address : 10.100.182.1 (MANUAL)
Secondary : True
Interface Name : sibirskaya-4
IP Address : 10.100.183.1 (MANUAL)
Secondary : True
Interface Name : feniks
IP Address : 10.100.225.49 (MANUAL)
Secondary : False
Subnet Mask : 255.255.255.240
VLAN Name : feniks
Member Ports : 15:7
Interface Name : System
IP Address : 192.168.168.22 (MANUAL)
Secondary : False
VLAN Name : 990
Member Ports : 15:1-15:8
Total Entries : 6
поднимаем OSPF
DGS-3312SR:4#config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 20 d
ead_interval 300
Command: config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 20 dead_
interval 300
Success.
DGS-3312SR:4#config ospf ipif System authentication simple xxxx1 metric 1 sta
te enable
Command: config ospf ipif System authentication simple xxxx1 metric 1 state e
nable
Success.
далее для интерфейсов
DGS-3312SR:4#config ospf ipif sibirskaya-1 state enable
Command: config ospf ipif sibirskaya-1 state enable
Success.
ну и так далее для каждого
проблема следующая идут ответы от шлюза
со стороны аббонента ответы проходят только до Шлюза к днс тишина
чишу ARP проскакивает пакетов 6 потом опять тишина
таблица маршрутов большая на 1803 записи
с чем проблема может быть связанна?
поставил 3828, настроил по аналогии все работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:23
вот еще
OSPF Interface Settings
Interface IP Address/Netmask Area ID State Link Metric
Status
sibirskaya-1 10.100.180.1/24 0.0.0.0 Enabled Link Up 1
sibirskaya-2 10.100.181.1/24 0.0.0.0 Enabled Link Up 1
sibirskaya-3 10.100.182.1/24 0.0.0.0 Enabled Link Up 1
sibirskaya-4 10.100.183.1/24 0.0.0.0 Enabled Link Up 1
feniks 10.100.225.49/28 0.0.0.0 Enabled Link Up 1
System 192.168.168.22/24 0.0.0.0 Enabled Link Up 1
Total Entries : 6
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:05
А таблица IPFDB?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 13:47
Давайте вы все напишете что надо, просто я немогу на вынос бегать каждый раз линки перекидывать межеду коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:05
sibirskaya-1 10.100.180.23 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.27 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.37 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.40 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.55 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.56 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.58 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.60 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.61 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.98 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.104 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.106 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.133 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.180.170 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.2 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.3 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.5 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.14 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.15 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.18 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.24 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.25 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.28 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.88 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.134 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.154 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.181.181 15:7 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.3 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.22 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.25 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.32 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.41 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.51 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.55 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.59 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.79 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.80 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.82 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.83 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.156 15:6 Dynamic
sibirskaya-1 10.100.182.183 15:6 Dynamic
System 192.168.168.1 15:8 Dynamic
System 192.168.168.3 15:8 Dynamic
System 192.168.168.5 15:8 Dynamic
System 192.168.168.9 15:8 Dynamic
System 192.168.168.10 15:8 Dynamic
System 192.168.168.11 15:8 Dynamic
System 192.168.168.12 15:8 Dynamic
System 192.168.168.13 15:8 Dynamic
System 192.168.168.14 15:8 Dynamic
System 192.168.168.15 15:8 Dynamic
System 192.168.168.16 15:8 Dynamic
System 192.168.168.17 15:8 Dynamic
System 192.168.168.18 15:8 Dynamic
System 192.168.168.19 15:8 Dynamic
System 192.168.168.21 15:8 Dynamic
System 192.168.168.24 15:8 Dynamic
System 192.168.168.25 15:8 Dynamic
System 192.168.168.26 15:8 Dynamic
System 192.168.168.27 15:8 Dynamic
System 192.168.168.28 15:8 Dynamic
System 192.168.168.29 15:8 Dynamic
System 192.168.168.31 15:8 Dynamic
System 192.168.168.35 15:8 Dynamic
System 192.168.168.41 15:8 Dynamic
System 192.168.168.43 15:8 Dynamic
System 192.168.168.47 15:8 Dynamic
System 192.168.168.53 15:7 Dynamic
System 192.168.168.65 15:6 Dynamic
System 192.168.168.66 15:6 Dynamic
System 192.168.168.68 15:6 Dynamic
System 192.168.168.69 15:6 Dynamic
System 192.168.168.72 15:8 Dynamic
System 192.168.168.75 15:8 Dynamic
System 192.168.168.76 15:8 Dynamic
System 192.168.168.81 15:8 Dynamic
System 192.168.168.90 15:8 Dynamic
System 192.168.168.101 15:8 Dynamic
System 192.168.168.106 15:8 Dynamic
System 192.168.168.113 15:8 Dynamic
System 192.168.168.114 15:8 Dynamic
System 192.168.168.115 15:8 Dynamic
System 192.168.168.116 15:8 Dynamic
System 192.168.168.117 15:8 Dynamic
System 192.168.168.118 15:8 Dynamic
System 192.168.168.119 15:8 Dynamic
System 192.168.168.120 15:8 Dynamic
System 192.168.168.122 15:8 Dynamic
System 192.168.168.123 15:8 Dynamic
System 192.168.168.126 15:8 Dynamic
System 192.168.168.127 15:8 Dynamic
System 192.168.168.128 15:8 Dynamic
System 192.168.168.129 15:8 Dynamic
System 192.168.168.130 15:8 Dynamic
System 192.168.168.131 15:8 Dynamic
System 192.168.168.134 15:8 Dynamic
System 192.168.168.135 15:8 Dynamic
System 192.168.168.136 15:8 Dynamic
System 192.168.168.137 15:8 Dynamic
System 192.168.168.138 15:8 Dynamic
System 192.168.168.139 15:8 Dynamic
System 192.168.168.140 15:8 Dynamic
System 192.168.168.142 15:8 Dynamic
System 192.168.168.143 15:8 Dynamic
System 192.168.168.147 15:8 Dynamic
System 192.168.168.148 15:8 Dynamic
System 192.168.168.150 15:8 Dynamic
System 192.168.168.151 15:8 Dynamic
System 192.168.168.152 15:8 Dynamic
System 192.168.168.153 15:8 Dynamic
System 192.168.168.154 15:8 Dynamic
System 192.168.168.155 15:8 Dynamic
System 192.168.168.156 15:8 Dynamic
System 192.168.168.157 15:8 Dynamic
System 192.168.168.158 15:8 Dynamic
System 192.168.168.159 15:8 Dynamic
System 192.168.168.160 15:8 Dynamic
System 192.168.168.168 15:8 Dynamic
System 192.168.168.169 15:8 Dynamic
System 192.168.168.170 15:8 Dynamic
System 192.168.168.177 15:8 Dynamic
System 192.168.168.178 15:8 Dynamic
System 192.168.168.179 15:7 Dynamic
System 192.168.168.181 15:8 Dynamic
System 192.168.168.182 15:8 Dynamic
System 192.168.168.183 15:8 Dynamic
System 192.168.168.184 15:8 Dynamic
System 192.168.168.186 15:8 Dynamic
System 192.168.168.188 15:8 Dynamic
System 192.168.168.189 15:8 Dynamic
System 192.168.168.190 15:8 Dynamic
System 192.168.168.191 15:8 Dynamic
System 192.168.168.193 15:8 Dynamic
System 192.168.168.194 15:8 Dynamic
System 192.168.168.195 15:8 Dynamic
System 192.168.168.196 15:8 Dynamic
System 192.168.168.197 15:8 Dynamic
System 192.168.168.201 15:8 Dynamic
System 192.168.168.202 15:8 Dynamic
System 192.168.168.203 15:8 Dynamic
System 192.168.168.204 15:8 Dynamic
System 192.168.168.205 15:8 Dynamic
System 192.168.168.206 15:8 Dynamic
System 192.168.168.207 15:8 Dynamic
System 192.168.168.209 15:8 Dynamic
System 192.168.168.210 15:8 Dynamic
System 192.168.168.211 15:8 Dynamic
System 192.168.168.212 15:8 Dynamic
System 192.168.168.213 15:8 Dynamic
System 192.168.168.214 15:8 Dynamic
System 192.168.168.215 15:8 Dynamic
System 192.168.168.216 15:8 Dynamic
System 192.168.168.217 15:8 Dynamic
System 192.168.168.218 15:8 Dynamic
System 192.168.168.220 15:8 Dynamic
System 192.168.168.221 15:8 Dynamic
System 192.168.168.224 15:8 Dynamic
System 192.168.168.225 15:8 Dynamic
System 192.168.168.226 15:8 Dynamic
System 192.168.168.227 15:8 Dynamic
System 192.168.168.228 15:8 Dynamic
System 192.168.168.229 15:8 Dynamic
System 192.168.168.231 15:8 Dynamic
System 192.168.168.233 15:8 Dynamic
System 192.168.168.234 15:8 Dynamic
System 192.168.168.235 15:8 Dynamic
System 192.168.168.237 15:8 Dynamic
System 192.168.168.241 15:7 Dynamic
System 192.168.168.242 15:7 Dynamic
System 192.168.168.245 15:8 Dynamic
System 192.168.168.246 15:8 Dynamic
System 192.168.168.248 15:8 Dynamic
System 192.168.168.249 15:8 Dynamic
System 192.168.168.250 15:8 Dynamic
System 192.168.168.252 15:8 Dynamic
System 192.168.168.253 15:8 Dynamic
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:17
Имелось ввиду кол-во записей в ipfdb таблице.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:18
Total Entries: 177
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:43
Нормальное кол-во, а arp_aging_time 20 минут? Во время проблемы arp запись DNS сервера присутствует на коммутаторе? Загрузка CPU какая во время проблемы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 06:40
1)# ARP
config arp_aging time 20
2)У нас днс в другом сегменте, который с абонентскими не пересекается. До него маршрутизирует не коммутатор. Потому у нас _не_может_ на коммутаторе быть виден мак днс сервера
3)DGS-3312SR:4#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds - 20% One minute - 24% Five minutes - 22%
Success.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:48
А с самого коммутатора DNS пингуется? И DNS пингует этот DGS-3312SR?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 08:13
да, все пингует.
ответы с днс до 3312
services# ping 192.168.168.22
PING 192.168.168.22 (192.168.168.22): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.168.22: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.541 ms
64 bytes from 192.168.168.22: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.563 ms
64 bytes from 192.168.168.22: icmp_seq=2 ttl=254 time=2.503 ms
64 bytes from 192.168.168.22: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.564 ms
64 bytes from 192.168.168.22: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.627 ms
а вот с 3312sr
Reply from 217.17.164.10, time=10ms
Reply from 217.17.164.10, time<10ms
Reply from 217.17.164.10, time=80ms
Ping Statistics for 217.17.164.10
Packets: Sent =6, Received =6, Lost =0
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:29
Странно. Пришлите, пожалуйста, мне на e-mail схему от клиента до DNS сервера с указанными портами подключения и МАС адресом клиента, конфигурационные файлы и вывод команд с DGS-3312SR:
sh sw
show ospf neighbor
show ospf all
show ospf lsdb
show ospf lsdb type summary
show ospf lsdb type netlink
show ospf lsdb type rtrlink
show iproute
sh arp
sh fdb
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 07:39
Данные собрал и отправил жду ответа
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:00
Я получил письмо и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
