Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:13
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:35
Имеем правила:
lan_to_wan
Правило а
действие NAT
сервис all_tcpudp
Источник lan сеть lannet назначение соотв. wan и all-nets
wan to lan
Правило b
действие NAT
сервис all_tcpudp
Источник wan сеть all-nets назначение соотв. lan и lannet
Казалось бы, должно все пропускать.
Пакеты UDP по порту 55777 от IP рабочей станции на IP файрвола отбрасывает по умолчанию.
Почему?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:39
Порты из инета пробрасываются иначе
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
Обращения из локальной сети на IP DFL также надо разрешать.
Пишите конкретно, чего хотите достичь.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:07
Это не проброс портов.
Машина в lan должна иметь доступ по порту 55777 к машине в wan, протокол UDP.
http-сервис при этом работает нормально, никаких сообщений об ошибках, т.е. обращения из lan на IP файрвола разрешены.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:15
Уберите правило "В" - DFL сам обеспечит прохождение обратного трафика в рамках соединения.
И покажите ваш лог.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:58
Правило B убрал.
В логе идут следующие записи:
Дата 2010-05-18 20:44:58
Критичность: Предупреждение
Категория/Идентификатор RULE 6000051
Правило Default_Rule
Proto (Первичный) UDP
Src/DstIf lan
Src/DstIP (IP рабочая_станция_lan) (IP файрвол_ DFL_lan)
Src/DstPort 55777 55777
Событие/Действие ruleset_drop_packet drop
Т.е. пакеты он отбрасывает, хотя от lan к wan стоит правило для сервиса all_tcpudpicmp. Http и ftp сервисы работают.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:01
У вас на этом порту что-то вроде торрента и оно хочет обращаться к самому же себе по внешнему адресу?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 07:47
Нет, там Випнет Клиент от Инфотекса.
Для настройки под него дали буквально следующие требования.
"Машина в Инете с IP XXX.XXX.XXX.XXX
UDP: 55777 в обе стороны."
Никаких признаков того, что машина должна обращаться к самой себе.
За DFL-ом все работает, но по ряду причин это должно быть в lan.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 07:52
"В обе стороны" значит, что вам надо сделать порт-маппинг для этого порта
# исходящий трафик
NAT lan/yourprivatehost wan/all-nets udp-55777
# порт маппинг
SAT wan/all-nets core/wan_ip udp-55777 (SAT: new dest = yourprivatehost)
Allow wan/all-nets core/wan_ip udp-55777
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:02
А udp-55777 - это сервис? С источником и назначением 55777?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:23
Только с назначением. Источник оставьте как есть, 0-65535
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:29
Большое спасибо!
Но, как ни странно, сообщение об отбрасывании пакетов продолжает появляться.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 15:42
andrew_t писал(а):
Большое спасибо!
Потому что для этого тоже нужны правила. Чтобы разрешить:
SAT lan lannet core wan_ip service_55777
NAT lan lannet core wan_ip service_55777
Чтобы запретить:
drop lan lannet core wan_ip service_55777
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 16:35
А в SAT в этом случае назначаение - тоже машина в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 17:08
да. аналогично
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 19:45
Сделал все так, но пакеты почему-то все равно отбрасывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
