Текущее время: Пн янв 12, 2026 08:12
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:23
Настроил по инструкции связку, с 6004 звонок на 5004 проходит, но после попытки снятия трубки раздаются короткие гудки на 6004. на 5004 тишина.
с 5004 звонки вообще не проходят.
подскажите куда смотреть?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:39
в slmon
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:16
Лог с 6004s
2: Fxo Ringing
2: CallerId=
2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
2: HotLineEnabled with [703]
2: End Input Default Route [0]
2: PhoneBook has GwNo=703, addr=192.168.86.57:5060
2: ==7:Inviting
2: VoIP CallOut, Invite <sip:703@192.168.86.57;user=phone>
2: 603=DIALING
2: RingTime (83) First Stop
2: RingTime (514) Second Ring
2: Invite timeout, Onhook ===
2: Offhook Fxo for PlayBusy
2: FxoHookOff
2: SetInputGain (-2)
2: ==15:PlayBusyTone
DSP_ch2_check=0
2: FxoHookOn
2: ==3:Idle
2: SetInputGain [4]
2: SetFax[1]=0
Лог с 5004s
2:703=OFFERING
2:Get CallerId=603
2:Peer=192.168.72.3:9004, PT=18, RecvOnly=0
2:==9:FxsCallerIdShortRing
2:Fxs Send DtmfCallerId(603)=0
2:==10:FxsCallerIdSending
2:==11:FxsCallerIdSent
2:After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
2:==12:Alerting
2:Fxs Pickup
2:703=ACCEPT
2:==13:VoipAnswering
DSP_ch2_check=0
2:Fxs Handup
2:==3:Idle
2:SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 14:35
Объясните, как устроена сеть между железяками.
Налицо непрохождение трафика через НАТ от 5004.
Похоже что ответ на инвайт не приходит с 5004. Шлюзы пингуют друг друга? Они в одной сети или с файрволом?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 15:09
соединение идет через VPN, раньше стояла такая связка, но после грозы вылетел 5004 с "firmware error", поставили новый и... не работает
при звонка со стороны 6004 на 5004 аппарат звонит, но при поднятии трубки тишина, а у звонившего "отбой"
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 15:44
Все, спасибо всем. Проблема решилась сменой айпишника.
На этот же айпи повесился сетевой принтер и конфликтовал.
