Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 09:53
Nakop писал(а):
По-моему это для это точки монтирования 3 и 4 диска в 343 насе.
Вы в своем конфиге можете оставить только 2 строчки a2 и b2,
Логично. Так и сделаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:52
В DNS-323 при форматировании на диске создается три раздела
   Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/sda1               1          66      530113+ 82 Linux swap
/dev/sda2             131      182401  1464091807+ 83 Linux
/dev/sda4              67         130      514080  83 Linux
Первый своп, второй пользовательский и третий для системы.
Вот он после монтирования
/dev/sda2                 1.3T    966.8G    407.6G  70% /mnt/HD_a2
/dev/sda4               486.2M      8.6M    477.6M   2% /mnt/HD_a4
Для второго диска будет все точно так-же, только с бувой 'b'.
Причем размер служебного раздела и свопа от размера диска не зависит.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:20
Спасибо. Аргументированно.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:23
Поделитесь кто каким NFS пользуется? Насколько стабильно работает сервер.
Я пользую аддоном NFS. Работает отлично, и телек и плеер видят его всегда нормально. Единственное думаю что именно он вешает мне НАС примерно раз в 1.5 суток. Причем он может зависнуть когда никого нет дома и ничего не делаем с НАСом. Перезагруз самого наса (вытыкание из розетки) не помогает. После этого начинает грузится веб-морда и надо еще там тормознуть НФС сервер и опять стартануть. Но в плане производительно - все отл.
Поделитесь какими пользуетесь вы и насколько они стабильны.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:14
Ровно та же фигня была. Зависон происходил примерно раз в два дня в момент подключения к NAS'у со стороны DUNE Prime 3.0. Однажды это совсем достало и я поставил FunPlug, в котором поднял UNFS сервер.
С тех пор ни одного зависона не заметил и вообще NFS стал шустрее работать (по крайней мере листинг шары быстрее отображается).
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 14:07
попробую.
Но по скорости у меня притензий нет. Шары открывались почти мгновенно. Фильм объемом даже за 20гигов открывался 1-2 сек. Вот только зависоны. Сегодня поставлю другой :)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:19
Поставил ТФС из фан_плага. 3 дня, полет нормальный. Все супер :idea:
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:19
Фигушки.
Не работает.
При попытке сделать из Linux
mount -t nfs IP.local:/HD_a2 /nmt/nas
выдается - failed, server reason - no such directory
При указании директории от фонаря - not allowed.
Добавлено:
Пробовал запустить перед стартом unfsd еще и SERVERS.sh + portmap.sh (что согласно контенту unfsd.sh обязательно) - заработало!
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 23:16
Народ, кто может подсказать как сделать автозапуск НФС при появлении электропитания? А то уже достало его вручную запускать.
НФС установлен с фанплага. :roll:
NAS D-Link DNS-323 (Firmware: 1.08 ) WD Green 1Tb; Router - TP-Link TL-WR1043ND (Firmware Version: 3.11.5 Build 100427 Rel.61427n); Mediaplayer - Asus HDP-R1 O!Play (Firmware Version: 1.28 + доп. сервисы FarVoice) + HDD(usb) - 500 Gb
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:23
у меня НФС сам стартует при запуске НАСа
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 01:26
я в линуксе не шарю...NFS нужен лишь для Линукса? или под виндой как-нить можно с ним работать?
еще трабла....после установки NFS пинг с компьютера на маршрутизатор с 1 мс подскочил до 50-70 мс....кто-нить знает в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 23:18
Народ, прошу помочь со следующей проблемой.
В случае выключения электричества и затем его появления, с NFS происходят странные вещи.
Плеер не хочет монтировать шару. И монтирует ее только после следующих моих действий:
1. На НАСе - останавливаю и запускаю НФС (sh /mnt/HD_a2/ffp/start/unfsd.sh stop; sh /mnt/HD_a2/ffp/start/unfsd.sh start)
2. На плеере заново монтирую шару.
Если на плеере просто заново смонтирую шару (без остановки с последующим запуском нфс), то ничего не происходит. Т.е. необходимо все время делать вышеописанные 2 действия. Может у кого-то есть какие-то соображения по этому поводу, а то у нас в доме часто напряжение скачет и приходится все время перезапускать все.
Спасибо! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 07:59
Никогда такого не замечал.
Правда у меня и плеер другой. И подключены и плеер и DNS к блоку бесперебойного питания.
А есть ли смысл использовать NFS? Хотя наверное на ASUS для чтения высокобитрейтного контента стоит. :o
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:29
Господа, в линуксе чайник полный, поставил NFS шоб було
как мне его использовать под виндой? или он только для линукс?
фильмы на ASUS O!play смотрю через встроенный UPnP сервер, если закачки остановить, то показывает без тормозов 20 Гб Bluray remux
вот хотел через NFS расшарить и посмотреть, но не знаю как
помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:38
помогите пожалуйста
Заходишь на плеер телнетом, вводишь пароль root. Далее выполняешь команды:
cd usr/local/etc
vi rcS
Меняешь строчки, которые появятся первыми. Для редактирования нажимаешь английскую клавишу "а", удаляется символ стоящий перед курсором.
После редактирования нажимаешь Esc 2 раза потом : потом "х" и ентер.
Далеее пишешь reboot и ентер.
#!/bin/sh
ifconfig eth0 192.168.0.52 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.0.57
mkdir -p /tmp/ramfs/volumes/VIDEO
mount -t nfs -o rsize=32768,wsize=32768,rw,soft,udp,nolock 192.168.0.51:/mnt/HD_a2/Movie /tmp/ramfs/volumes/VIDEO > /tmp/mount.log 2>&1
mkdir -p /tmp/ramfs/volumes/MUSIC
mount -t nfs -o rsize=32768,wsize=32768,rw,soft,udp,nolock 192.168.0.51:/mnt/HD_a2/Music /tmp/ramfs/volumes/MUSIC > /tmp/mount.log 2>&1
mkdir -p /tmp/ramfs/volumes/SERVER
mount -t nfs -o rsize=32768,wsize=32768,rw,soft,udp,nolock 192.168.0.51:/mnt/HD_a2 /tmp/ramfs/volumes/SERVER > /tmp/mount.log 2>&1
Описываю значения указанные выше, которые ты должен сам отредактировать в зависимости от твоих настроек.
192.168.0.52 - айпишник твоего плеера.
192.168.0.57 - айпишник твоего роутера
192.168.0.51:/mnt/HD_a2/Movie /tmp/ramfs/volumes/VIDEO - адрес к конкретной папке смонтированной на НАСе.
Указанные выше действия описал как смог, сам к этому пришел путем изучения различных форумов, в т.ч. относительно команд в линуксе.
Дерзай.
