Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:38
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:19
День добрый.
Столкнулся со следующей проблемой:
Коммутатор DGS-1216T не видит линк с точкой доступа DAP-2590 через PoE-адаптер DWL-P200. Если между коммутатором и PoE-адаптером ставим тупой DES-1008, то все работает.
Куда копать?
Заранее благодарю! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:54
Вы имеете в виду, что при подсключении напрямую линк вообще не поднимается? Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе и его аппаратную версию (H/W Ver. с наклейки на его обратной стороне). Попробуйте еще скорость на порту коммутатора задать вручную, как 100M Full.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:04
[quote="Denis Evgraphov"][/quote]
Firmware Version 4.21.B03
Hardware Version D2
верно. при связке DGS-1216T -> DWL-P200 -> DAP-2590 линк не поднимается вообще
связка DGS-1216T -> DES-1008 -> DWL-P200 -> DAP-2590 РАБОТАЕТ!
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:11
Прошивка у Вас актуальная, а Вы все-таки пробовали, как я ранее писал задать 100M Full на порту куда подключено DWL-P200 вручную? И после смены прошивки Вы производили сброс устройства к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:13
Денис, сброс к заводским настройкам не делал, вручную скорость не задавал.
Спасибо, попробую, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:33
Денис,
скинул к заводским настройкам - эффекта ноль, на авто-режиме линк не поднялся
выставил в ручную 100M Full - линк поднялся, УРА!
НО вылезла другая проблема, точка доступа DAP-2590 имеет Гигабитный порт, а на 1000M линк не поднимается...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:36
а с кабелем у вас точно всё ок?
не пробовали соединить заводским патчиком ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:49
PoE-адаптер подключен к коммутатору как раз заводским патчем. Кабель до точки доступа точно гуд, расстояние около 10метров.
При попытке выставить 1000M выдает ошибку:
"Media type is changed. Current speed settings is not suitable."
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 13:19
Так Вы же используете DWL-P200, в котором используются следующие контакты (согласно характеристикам http://dlink.ru/ru/products/1366/914_b.html):
Данные: 1, 2, 3, 6
Питание: 4, 5, 7, 8
Таким образом, через него возможно только 100Мбит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
