Текущее время: Вт июл 28, 2026 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:23
rocvel писал(а):
Remote Gateway: 192.168.2.1
не катит
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:31
а какой тогда катит ?? просто между этой железкой и нетом wimax модем
сразу хочу сказать: статики нету....
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:53
попробуйте Remote Gateway: None
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 14:02
Огромное спасибо, конект вроде пошел, а точнее SAs появился... теперь надо сделать так, что бы сетки друг друга увидели...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 18:33
Подниму ка я заново темку......
Облазил весь форум, но так и не смог понять в чем накосячил.
Тунель между железками вроде установлен, а вот доступ из сетки в сетки сделать не могу... Правила вроде бы создаю, таблицу тоже создал...
Подскажите пожалуйста что за таблицы и правила должны быть, може я просто не то создаю ??
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 20:10
Покажите сейчас что у вас
1) Параметры IPsec интерфейсов
2) Правила IP rules
3) Все таблицы маршрутизации
4) Все правила routing rules
5) Status > Routes
6) Status > Interfaces > <IPsec туннель>
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 21:34
Покажу с превеликим удовольствием, но проблема в том, что сделать это до вторника будит проблематично, так как железки на работе...
Мне просто интересно что за таблицы должны быть и какие правила...
Так как по тем мануалам которые я смог найти и по логике я создал все необходимые правила, но могу и ошибаться...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 22:00
А удаленно ими управлять невозможно?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 09:01
К сожалению невозможно, так как удаленное управление я еще не настраивал.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 11:53
Я всегда это делаю первым делом, сразу после основной настройки. Меняю пароль и разрешаю https доступ только для определенных IP адресов.
И вам рекомендую. 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 08:09
И так продолжим.... я наконец добрался до железок!
У меня существует уже следующее:
Таблица: ipsec
Interface: fwB-ipsec
Network: all-nets
Gateway: lan_ip
Local IP address: (None)
Metric: 100
Routing Rules:
Forward routing table: main
Return routing table: ipsec
Service: all_services
Schedule: (None)
Interface: fwB-ipsec any
Network: all-nets all-nets
IP Rules:
Action: Allow
Interface: lan fwB-ipsec
Network: lannet fwB-remotenet
и обратное.... в чем моя ошибка что я забыл ???? сетки мало того не видят друг друга, так даже не пингуют....
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:35
1) Из маршрута в дополнительной таблице уберите Gateway
2) У вас есть правило allow lan/lannet fwB-ipsec/fwB-remotenet, а обратное - есть?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:04
Обратное правило есть...
После некоторого раздумья я решил немного изменить схему сети и настроить данную железку на другом провайдере... Так как через основного провайдера вообще ничего работать не хочет...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:19
Покажите схему сети (графически) и читабельными скриншотами все что я просил выше
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:20
Весь прикол заключается в том, что при настройке о всем правилам тунель у меня поднимается в одностороннем порядке...
При указании в настройках тунеля в качестве шлюза ip wan порта другой, тунель падает, а в логах появляются ошибки которые я уже указывал в этой теме. А без указания шлюза тунель работает, но пина и тем более доступа из сети к сети нету... Одна из железок у меня стоит за модемом и поэтому имеет ip вида 192.168.2.x... Продывал на модеме настраивать маршрутизацию и переброс портов, но ничего не получается... Поэтому я решил банально настроить железку на втором провайдере, надеюсь что получиться....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 166
