Текущее время: Ср сен 09, 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DG-104SH
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 13:06
Проблема такая: бьюсь второй день, документация не помогает. Настроить вызов на телефон удалось, с этим все ок, а как сделать обратное, так и не разобрался.
Ситуация такая, есть VoIP сервер IP 192.168.210.1 на него должен прийти 4-х значный номер начинающийся с 3-ки, а он сам найдет вызываемого и соединит.
Буду благодарен за помощь. Но на будущее - краткое FAQ в форуме бы не помешало, просто мне кажется мой вопрос не нов
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DG-104SH
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 13:58
1. что есть VoIP сервер
2. что и как настроено, что конкретно не получается.
3. не забудте обновить прошивку.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 14:09
Дмитрий, на всякий случай уточню: я из компании NAUMEN, вы давали нам где-то недели полторы назад кучу своего оборудования для тестирования совместимости его с нашим софтом.
Сервер - это наш NauPBX, который обрабатывает вызовы, вот через него с софтфонов на телефон, подключенный к шлюзу позвонить получается замечательно, и разговор идет, правда наблюдается бульканье звука на стороне софтфонов при использовании 729 кодека, а на стороне телефона все ОК.
А как настроить вызов со стороны шлюза к серверу - это загадка, т.е. соединение проходит, но когда человек снимает трубку на софтфоне, в телефоне получается тишина и затем шлюз рвет соедиение
Версия прошивки 40
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 14:27
На всякий случай скажу, что я из компании NauMen, Вы давали нам недели полторы назад свое оборудование на тестирование
1) Сервер - наш NauPBX
2) Со звонками разобрался кроме одного - при звонке со шлюза на софтфон, когда на софтфоне снимаю трубку - тишина и через 5 секунд звонок сбрасывается на телефоне (идут короткие гудки) и софтфон(точнее сервер) не понимает, что связь порвалась, причем если положить трубку раньше сбоя - то и на другом конце связь прерывается
3) Прошивка 40
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 15:16
3) Прошивка 40
ДЫК! обновить прошивку и все будет работать.
Прошивка на фтп.
Я проверял с Вашим сотфоном в 2 стороны все работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 16:59
Спасибо за инфу, буду проверять.
Извиняюсь, за повторный пост, - форум сглючит, я решил, что сообщение не прошло
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 17:40
ОК!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 13:32
Обновил прошивку до 20-53
Теперь новая проблема: при звонке с телефона на софтфон, когда на софтфоне снимают трубку - на телефоне тут же идут гудки отбоя. Как это лечить ?
Кроме того при использовании 729 кодека на телефоне слышимость отличная, а вот софтфон часто слышит бульканье вместо слов
Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 14:41
Что посоветуете ?
Так сказать сложно, включен ли фаст-старт, давайте логи смотреть.
какой именно кодек идет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 15:53
Фастстарт включен на обоих концах, кодеки пробовал и 711 и 729.
Про логи - как их смотреть/сохранять ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 15:59
spy hsmu 0 - лог н.323 выдается в консоль/телнет
