Текущее время: Пн авг 10, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: VLAN на базе портов для DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 18:33
Здравствуйте!
У меня такой просто вопрос, но реализовать мне его не удалось:
Имеются два провайдера и разные сервера.
Хотелось бы разбить это на 2-3 группы VLANами на базе портов (не тегированные). У меня не получилось - система запрещает, чтоб один порт был более чем в одном VLANе. А мне так нужно.
Предположим:
VLAN1 - 1,2,3 порты
VLAN2 - 2,6,7
VLAN3 - 3,4
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 01:26
Какая у Вас версия прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: VLAN на базе портов для DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:02
pAleks писал(а):
Здравствуйте!
Предположим:
VLAN1 - 1,2,3 порты
VLAN2 - 2,6,7
VLAN3 - 3,4
1) либо на сервера добавить несколько сетевых карт(по количеству вланов, в которых сервер должен быть) и подключать к комутатору в разные порты в разные влан как нетеггированные
2) либо ставить карточкус поддержкой влан на сервер(и создавать вирт. интерфейсы) и подключать к коммутатору как теггированный
зы. один не тегированный порт не может быть более чем в одном VLANе(только как т)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:22
Опишите, пожалуйста, более полно ту задачу, которую Вы хотите решить и с какой целью требуется разбиение на группы. Обязательно укажите версию прошивки и аппаратную версию устройства.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:38
Device Type DGS-1216T
Firmware Version 4.20.11
H/W ver. D1
Protocol Version 2.001.003
А задача довольно простая и её с лёгкостью можно было реализовать на более простом оборудовании (что раньше я и делал).
Провайдер 1 даёт по одной меди 2 ip и раздаёт их по DHCP. Авторизация по маку, по этому желательно с моей стороны две раты с разными маками. Если провейдер, это порт 1, а мои карты это порты 3 и 4, то я хотел бы такую реализацию:
VLAN1 - 1, 3
VLAN2 - 1, 4
Так же есть ещё провайдер, который будет заведён а порт 2. Я хотел бы на аппаратном уровне изолировать их друг от друга.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:47
Используйте для решения задачи Asymmetric VLAN, а второго провайдера Вы хотите от кого изолировать?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 17:52
Похоже в первом приближении всё заработало с Asymmetric VLAN.
Попробую создать нужные VLANы и по тестирую на предмет их изолированности друг от друга.
Второго провайдера я хотел бы изолировать от VLAN1 и VLAN2.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 23:23
Нет, к сожалению не всё получается. :(
Мне провайдер по одной меди даёт две /27 подсети, с авторизацией по маку и параметры по DHCP.
Сейчас у меня это заведено в wan DFL-210, и LAN его соответственно подключен к DGS-1216T с настройками свича по умолчанию. Всё работает безупречно. Но пока задействована только одна подсеть /27 провайдера. Вторую подсеть я планировал использовать для программного роутера.
Для этого, я сделал:
порты: Назначение:
1 Входящее соединение от провайдера
3 WAN DFL-210
4 WAN soft routera
2,5 зарезервированы для другого провайдера
6-16 Внутренняя сеть
И создал Asymmetric VLAN
VLAN: Порты:
01 6-16
02 1, 3
03 1, 4
04 2, 5
PVID setting:
Port 01 02 03 04 05 06 07 ..... 16
PVID 02 04 02 03 04 01 01 ...... 01
Компьютер во внутренней сети настроен на выход в инет через DFL и работало всё крайне нестабильно. Сайты грузились ооочень медленно и с 3-4 раза.
Soft router вообще не мог получить ип.
Потом я объединил VLAN 02 и 03 и соответственно изменил PVID setting
После этого soft router получил ип от провайдера, пинговал внешние хосты и, судя по всему, неплохо работал. Работа из внутренней сети через DFL была так же нестабильна.
Очень хотелось бы заставить работать эту конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:15
Укажите, пожалуйста, в личку Ваш телефон.
