Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:24
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 10:04
не понятно при коннекти он выделяет виртуальный адрес подсети, а не физический той подсети куда мне нужно попасть, как получить доступ внутрь реальной сетки??
Пример: есть сеть 192.168.0.х, L2TP сервер выделяет адресы моему клиенты в сети 192.168.1.х, как мне попасть внутрь в 192.168.0.х??
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:44
Не понятно в чем проблема, уточните Ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:57
клиент внутрь сети, стоящей за 804HV. Какие нужно дополнительные сделать настройки чтобы я мог видеть сеть при подлючении к 804, выстапающему в роли L2TP сервера..
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 13:24
Для того чтобы подключить пользователя находящегося со стороны WAN интерфейса (например из сети Интернет) к локальной сети, остаточно включить сервер L2TP в DI-804HV на странице Home->VPN->L2TP server settings L2TP Server - enable.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 18:09
но я уже писал что 804 в отличии от нормальных серверов выделяет адресы для клиента в виртуальной сети, а не реальной... и он не работает маршрутизатором...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 09:35
Только что проверил работу L2TP сервера в DI-804HV, все прекрасно работает. По данному вопросу скоро будет FAQ. Опишите как настраивали L2TP сервер в DI-804HV и L2TP клиента, на каком этапе работы возникают проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 09:58
я соединяюсь с устройством без проблем, но сервер выделяет виртуальный адрес не соответсвующий физической сети за маршрутизатором, не пинги не трейсы не проходят, я не могу подконектиться ни пропинговать ни один комп внутри сети, пингуется виртуальный адрес сервера(804) и все, я даже им управлять не могу... На 600 таких проблем нет, так как там выделяется адрес клиенту именно физической сети к которой мне нужно получить доступ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 10:38
DI-804HV действует в данном случае по механизму ProxyARP. У меня машины в локальной сети пинговались и я заходил на них через microsoft сеть. У клиентов стоит в качестве основного шлюза LAN IP DI-804HV ? Версия firmware DI-804HV ?
 Заголовок сообщения: ДА все так(+)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 14:21
в качестве основного шлюза стоит 804, версия на нем 1.40b04.
Что очередной глюк??:-(
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 06:51
Проверил с прошивкой 1.40b04 все работает. Сбросьте устройство к заводским установкам и настройте его еще раз.
А PPtP сервер в аналогичной конфигурации у Вас работает ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 08:59
настройкам попробую....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
