Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Обрыв связи DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 06:52
Подскажите в чём проблема.
Купил данный роутер совсем недавно. Работал отлично, но в один момент он стал вылетать из инета секунд на 20 через каждые часа 2, с любого устройства. будь то комп подключеный по LAN или же PS3 и смартфон через Wi-Fi. Сеть между устройствами работает постоянно, обрывы только у интернета. Интервалы обрывов не постоянные. После включения роутера первый раз обрывается через часа 3-4, затем всё чаще и чаще. вплоть до 1 минуты.
Что было сделано:
Обновил прошивку, откл/вкл QoS, откл/вкл Firewall, так же отключал Wi-FI, ничего не помогает.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 17:16
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:41
Vitaliy Korkunov, по-моему все нормально описано... у меня тоже самое... прошивка 1,20.
 Заголовок сообщения: +++
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:35
Уважаемый Vitaliy Korkunov Сотрудник D-LINK
Вопрос возможно сформулирован не корректно.
Но проблема от этого не исчезла.
Есть устройство D-Link dir-320 прошивка установлена при покупке в магазине последней версии. Для работы с усб модемом Yota.
Суть проблемы: На подключенных к данному устройству через Wi-Fi
Ноутбуках в количестве 3-х штук. Самопроизвольно пропадает соединение с интернетом после 2-3х часов работы иногда быстрее.
В магазине уверяют, что роутер полностью настроен и готов к работе.
На компах и в роутере раздача и получение ip стоит автоматическое.
Изменение на фиксированные ip ничего не решает.
И это лечится только полной перезагрузкой роутера.
Причём иногда требуется несколько последовательных перезагрузок.
При этом в беспроводном соединении ноутбука продолжает гореть надпись "Соединение с интернетом интернет доступен" При этом интернета нет.
После моего обращения с данной проблемой в магазин по месту приобретения указанного устройства. В замене устройства на другое мне было отказано. Продавец заменил прошивку на более свежую версию вашей прошивки. Но проблему это не решило.
Интернет по прежнему продолжает самопроизвольно отключатся.
Включается обратно только после перезагрузки устройства.
При вставке Yota модема напрямую в ноутбук интернет работает без проблем.
Локальная сеть продолжает работать без проблем.
Принтеры печатают но опять-же только до очередного зависания роутера.
Я конечно дико извиняюсь но меня, как админа уже достало каждые 3-4 часа бегать на третий этаж перезагружать роутер.
У нас серьёзная фирма. И данное положение вещей не приемлемо.
Пожалуйста опишите возможное решение данной проблемы.
Либо дайте ссылку на топик с решением данной проблемы.
У меня к сожалению нет свободных 10-ти лет оплачиваемого рабочего времени на прочтение всех 385 листов данного раздела.
Поиск на форуме по данному вопросу ничего вразумительного не выдаёт.
Ещё раз отмечу, что через поисковик не найдено ничего кроме тем с аналогичным посылом на правила форума.
Подобных тем множство например:
Не работает dir 320
DIR-320 стабильно работает только после перезагрузки....
viewtopic.php?t=120199
DIR - 320 разрывы
Все они как и данная тема закрыты подобным образом.
Абсолютно без информативной ссылкой.
Я наверное не один такой парень с проблемой?
ОК?
Мне даже уже не нужно объяснение, как это всё починить.
Единственное, чего я на данный момент желаю это пара весомых аргументов для обмена данного устройства на любое другое исправно работающее.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 08:37
Может это конечно глупое решение.
Но у меня появились сомнения что в моём случае это напрямую связано с температурой в помещении. Когда роутер начал постоянные дисконекты в комнате было 28°. Ночью того же дня он ни разу не оборвал соединение и вот прошло уже 2 дня. в комнате прохладно и он так же ни разу не оборвал соединение. Ради эксперимента я выставил его в тепло и что я получил...снова постоянные обрывы связи.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:00
будем ждать подробной консультации специалистов на подробное описание проблемы...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 16:10
Попробуйте обновить прошивку до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_a3ia.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Не забудьте сбросить роутер на заводские настройки после прошивки и настроить его заново вручную.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:17
та же самая проблема,прошивка 110.
Vitaliy Korkunov а dir320_v1.21_a3ia.bin разве для йоты прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:19
Нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 17:53
если у вас провайдер ДОМ.ru, то проблемы с роутерами связаны с недостатками реализации PPPD роутеров, из-за чего оборудование провайдера сходит с ума, защищаясь от большого количества ответов на один запрос состояния. Да и у пользователей от этого головная боль.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 21:43
вы это сообщение считаете своим долгом писать везде и всегда? мир узнает правду о длинк из Йошкар-Олы? миллиарды пользователей дом.ру (или как там) в панике?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
