Текущее время: Вт сен 15, 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:23
Filippok писал(а):
Вчера перепрошил на более раннюю версию DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014 РРРоЕ Заработал, но буквально минут 15, потом, как то заснул. Хотя на модеме Connection Status показывал Connected.
Господа спецы помогите, у меня 3-й день это продолжается, а сотрудники начинают нервничать, сами понимаете, что когда что то работало, а потом вдруг перестало и не хочет работать заново, никому не нравиться.
Зайдите на устройство telnet-ом (root/admin), дайте команду ifconfig. Результаты вставьте сюда. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 12:37
А меня типа уже игнорируют :)
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:08:00:03:02
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4738 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5376 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:558224 (545.1 KiB)  TX bytes:3878015 (3.6 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:08:00:03:02
          RX packets:4786 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:628146 (613.4 KiB)  TX bytes:3878015 (3.6 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:08:00:03:02
          RX packets:6113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4455 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3767593 (3.5 MiB)  TX bytes:611233 (596.9 KiB)
ppp0      Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:83.237.3.173  P-t-P:83.237.3.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:4485 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3768 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:3586727 (3.4 MiB)  TX bytes:456679 (445.9 KiB)
Я поставил значение Keep Alive 999999,посмотрим что будет :)
И еще,после сервиса МАС адресс не соответствует указанному на корпусе модема.Чтобы это зничило :?:
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 12:55
Возил в техподдержку провайдера, они там по-перепрошили, поправили чего-то Телнетом, сказали попробовать. Попробовал, все осталось на своем месте, Инет появился и "заснул".
Viktor Platov К сожалению, мне этого сделать не удалось, так как пароль на "лазанье" Телнетом по модему, установил провайдер и я его не знаю. Только что звонил провайдерам, сказали везите будем разбираться, но уже не на час, а до вечера.
Stas у нас с тобой одинаковая проблема, мне провайдер сказал, проверив со своей стороны МАС адрес нашего модема, что он у нас не меняется, говорят везите. Поехал...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 14:12
# ifconfig
Раз несоответствует, надо исправлять. Принесите, пожалуйста, устройство еще раз в сервис. При этом на форме RMA укажите причину: действительный MAC адрес не совпадает с нанесенным на корпусе.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:20
Viktor Platov
А что это меняет,мас можно при желании любой прописать,об этом уже толмуды написаны.Главное чтоб в env мас был один и не дублировался.А с масом что на корпусе,модем засыпал как младенец насосавшийся молока.
Мое мнение что тут баг keep alive в прошивке,как это раньше было на 500G.Отсюда некая неперевариваемость некоторых DSLAMов
модемов Dlink.Сервис кстати тестил мой модем скорее всего DSLAMом Dlink,но у Стрима то их нет,скорее всего Нокиа.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:21
Stas писал(а):
Viktor Platov
DSLAM к pppoe никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:43
Причем тут рррое,если верить тесту в сервисе то модем нормально дружил с дслам сервиса.Если верить мне то модем в простое не дружит с дслам Стрима.Чел со Стрима мне говорит что вас сейчас на дслам нет вы отключили модем,хотя я ничего не отключал и мой модем мне показывает в статусе что соединение CONNECTED только оно не рабочее.В логе чисто,и модем настроен на 24 ч в сутки.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:48
Сегодня опять поставил 500Т на линию,изменил keep alive c "0" на "999999" модем работает уже 5 часов но все время идет трафик и простоя пока небыло,посмотрим утром.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 18:49
он вроде 0 быть не может. По умолчанию 10 стоит. Дело не в дублях, MAC надо какой-нибудь уникальный ставить, чтобы ifconfig выдавал его. Если ставить тот, который по умолчанию будут глюки.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 21:24
Как сказал OlegI :
Подтверждение из modem "HELP/PPP Connection" :
Keep Alive: When on-demand option is not enable, this value specifies the time to wait without being connected to your provider before terminating the connection. A non-zero value.
Т.е. грубо говоря, пока есть соединение с ISP не менее установленного и ISP отвечает на запросы модема, модем будет держать линию, если не установленна функция "On Demand".
Насколько я знаю, МАС - это и есть уникальный номер устройства, второго такого в мире существовать не должно по определению...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 00:51
Значения Keep Alive отличные от "0" задаёт время перед разрывом соединения самим модемом при простое в минутах.Ноль отключает функцию автоматического разрыва соединения модемом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 01:16
Не хтелось бы вдаваться в полемику, но
A non-zero value.
Обозначает " Отличное от нуля. Т.е. ноль ставить нельзя. Возможно связанно с делением в вычислениях времени. ТП меня поправит, если что...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 09:13
Функцию автоматического разрыва отключает переключатель On Demand.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 09:54
Поехал...
Пока все работает, прописали провайдеры, мас адрес, который на этикетке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
