Текущее время: Чт июл 02, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Spanning tree
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 18:59
собственно необходимо организовать spanning tree, используя 2108
схема построена на настоящий момент из тупых свичей
1-2-3-5-7-9-11-12
***-4-6-8-10-
где необходимо поставить 2108 со включенном spanning tree?
досточно ли поставить 2108 на место 2 и 11 свича?
 Заголовок сообщения: Re: Spanning tree
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:13
Вполне.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 12:14
если допустим физическая топология - общая шина, то будет ли работать spanning tree, если закольцевать крайние свичи вай-фаем?
какие требования у для стабильной работы у spanning tree к сети? пинги? потери пакетов? или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 23:20
неужели никто не пробовал spanning tree кольцевать вай-фаем???
требуется закольцевать крайние точки сети с физической топологией общая шина
для кольцевания будет использоваться мост, состоящий из двух ТД 2100АР в режиме точка-точка с внешними антеннами, уровень сигнала в пределах -70...-80, прямая видимость, прошивка блюбокс, соответственно уход со стандартных частот, также при желании можно немного увеличить мощность до 21дБ...
пинги пролета 1-2мс, предполагаемая ширина канала 30-40Мбит, предполагаемые потери не более 5% всех пакетов
вопрос: будет ли нормально работать spanning tree при вышеописанной конфигурации, не перестраивая каждую минуту направление движения трафика?
ЗЫ в одном из представительств D-Link сказали, что такие эксперименты еще никто не ставил и что скорее всего нормально работать spanning tree в таком случае не будет....
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:31
А такое возможно используя RSTP, и если да, то на каком оборудовании это лучше сделать?
То есть имеется ли возможность автоматического включения резервной линии, если основной линк неисправен?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:16
To ChetkiyParen:
Вы не могли бы всё-таки показать топологию наглядно? По тому что Вы описываете в принципе работать должно.
To radiomator:
В принципе работать будет. Только Вы модель свитча в центре не указали.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:53
физическая топология сети имеет вид последовательно включенных тупых свичей, соединенных витой парой, общая протяженность около 1км
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
частенько возникают проблемы с питанием и соответственно цепочка разрывается
как выход из ситуации решил поставить свичи 2108 на место 1 и 12, к каждому из них напрямую подключить 2100АР, настроить между ними мост Р2Р с использованием внешних антенн, включить на свичах 1(2108) и 12(2108) spanning tree и таким образом закольцевать сеть
я так подозреваю нужно еще где-нить посередине поставить 2108, чтобы построить цепочку в spanning tree, указав cost, чтобы трафик ходил по витой паре, а в случае разрыва получалось бы два участка сети, соединенные вай-фаем. Когда линк восстанавливаем, то трафик переключался бы обратно ходить по витой паре
Будет ли работать?
Последний раз редактировалось ChetkiyParen Сб май 15, 2010 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:57
Будет, в принципе ставить в промежутке устройство не нужно, просто настройте правильно cost-ы портов.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 00:13
допустим все это организовал, а как определять дистанционно по какому пути в настоящий момент идет трафик.... т.е. если произошел обрыв, то автоматически трафик пошел по другому пути, а как об этом узнать?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:54
Это можно узнать исходя из того, в каком сотоянии находится порт, через который идет трафик. Обращать внимание нужно на Port State в разделе с настройками STP (Block или Forward). У Вас как я понял, DES-2108 в пластиковом корпусе?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:19
да, имеется 2108 в пластиковом корпусе с одной стороны, а с другой планирую скорее всего поставить 1228
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:49
DES-1228 снят с производства, поэтому лучше сразу рассматривать модель DES-1210-28.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:53
спасибо за компетентные ответы на мои вопросы, отпишусь как настрою!
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 15:05
Demin Ivan писал(а):
To radiomator:
Я вот собственно интересуюсь, что можно поставить в центре, какую модель?
И такой вопрос, допустим умный свитч центральный поймёт, что основной канал разорвался и что-то там сделает. А через сколько времени тупой свитч начнёт перенаправлять сетевые пакеты не на порт, где основной канал был, а на порт, где резервный канал?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:32
вот это актуально! если в цепи тупые свичи, то сколько им потребуется времени, чтобы перенаправить трафик?
