Текущее время: Чт июл 02, 2026 14:56
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 08:23
Подскажите, если знаете... такая проблемная ситуация
Недавно настроил сеть на VLANах с использованием домена
оборудование DGS-1216T и 24т (по 3 штуки)
прошивки на них 4.21.01
настроил дхцп, маршрутизацию и пр.
все работает на ура (связь с нужными серверами есть, инет, принтера и пр.) и скорость повысилась(часть паразитного траффика убрали), ОДНАКО через некоторое время периодически отваливаются компьютеры от шары(общих папок на сервере), причем пинги на этот сервак идут и инет есть.
иногда при попытке попасть в шару запрашивает логин-пароль (из AD), но текущие данные пользователя не подходят, помогает перезагрузка или выкл-вкл сетевого подключения (возможно теряется авторизация в домене ...?)
До настройки вланов, проблемы не наблюдалось. перерыл инет, толком ничего не нашел (проверял на вирусы и пр.). Возможно попробовать чистую ОС накатить...
зы. иногда отваливаются так же принтеры при наличии связи с ними(пинг)
если нужна доп. инфа - скину.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 21:36
DHCP всегда отрабатывает корректно?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 08:17
DHCP раздает клиенту необходимые параметры...
когда пропадает доступ к шаре, все параметры сетевого подключения остаются правильными, и есть доступ к интернету и пинг на компьютер с шарой тоже идет :shock: (к шаре ни по имени, ни по ип обратиться не удается)
мб смотреть в сторону Master Browser'a или что-то менять с доменом, но пока безрезультатно.
зы. до создания VLAN таких проблем не было, но настраивал сеть с полностью аналогичными параметрами серваков и пр. (склонен к тому, что теряется авторизация все же, но причины не пойму... вроде оборудование никак не должно влиять)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 00:35
А Вы 802.1x не используете?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 08:27
RADIUS нету.
только домен. соответственно AD\dns\dhcp и пр. на 2003 серваке и роутер на freebsd+squid для доступа в интернет.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:22
[telepatia]
Как я понял у вас два днс - один на AD, другой на freebsd.
сделайте так
1. по dhcp раздавайте только dns AD.
2. в dns AD скажите, чтоб смотрел на dns freebsd.
3. dns freebsd - резолвил инет имена
[/telepatia]
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 13:39
Tsvetkov писал(а):
[telepatia]
сделайте так
[/telepatia]
спасибо.
Да, дхцп раздавал днс АД + внешний днс провайдера.
оставил на раздачу дхцп только локальный днс АД, и настроил форвард с локального днс на внешний. посмотрим, поможет или нет.
ps.
