Текущее время: Пт июн 26, 2026 15:09
(Пожалуйста не голосуйте если не сталкивались с данной проблемой.) У меня возникла такая же проблема и...
я ее успешно решил самостоятельно 67%  67%  [ 2 ]
мне помогли и все получилось 0%  0%  [ 0 ]
проблема разрешилась только покупкой дополнительного оборудования 0%  0%  [ 0 ]
ничего в итоге не вышло 33%  33%  [ 1 ]
Всего голосов : 3
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 13:30
Пожалуйста ответьте, почему не получается соединить 3 сети тремя точками доступа. И в документации по оборудованию, и в этом форуме недавно говорилось что это возможно без дополнительных затрат.
Итак:
Точка А видит точку Б. Точка Б - точку В. Между точками А и В сигнала нет. Ставим точку Б в режим мультипоинт бридж. Результат: точки А и В пингуют точку Б, обратно пинга нет.
Непонятно следующее:
1) Где на точке в режиме мультипоинт бридж вбить MAC адреса двух других точек?!
2) Что вообще можно сделать, чтобы добиться хоть какого то результата?
3) Если ничего не заработает потому, что "этот режим работы в данный момент не реализован, а пункт меню - зарезервированная на далекое будущее возможность" или что-нибудь в этом роде, то может кто-нибудь в Ярике купит у меня б/у оборудование?! (3 точки и 2 антенны "Полярис 2450-17" направленных внешних).
Большое спасибо заранее уважаемой службе технической поддержки за оперативные и компетентные комментарии по сабжу. И простите, пожалуйста за резкость. Наболело...
Последний раз редактировалось Glor Пт май 27, 2005 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 13:32
для начала можно было просто сбавить гонор, прочитать документацию и спросить что Вам непонятно
в режиме мультипоинт бридж работать должна только центрльная точка, остальные 2 должны работать в режиме бридж
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 16:52
Все именно так и было сделано!!!
Причем я поискал по форуму прежде чем спросить. Такая проблема возникала у многих, просто не хотелось откапывать древние темы уже ушедшие с первой страницы.
Обе крайние точки в режиме моста. В них вбит ПРАВИЛЬНО MAC-адрес мультипоинта. Где вбить два МАС-адреса крайних точек в мультипоинт бридже в середине я так и не обнаружил. В обещм все сделано как в документации. Вот только легче от этого НЕ СТАЛО!
Еще пара таких ночных посиделок с матерком, и я сдаюсь :(.
Я не первый, кому так "повезло" и вероятно не последний.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=9905
Тут нитка человека с аналогичной проблемой. Кстати никто ему так и не ответил по существу. Разве что предложили отказаться от оборудования DLink и купить какое-то Senao.
Простите если кого обидел.
Пожалуйста помогите!!!
Последний раз редактировалось Glor Пт май 27, 2005 17:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 17:26
Вы вбивали какой МАК ? Ethernet или Wireless ?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 17:40
Хороший вопрос.
Дело в том, что раньше было две точки в режиме моста и все работало. И МАС я просто скопировал через буфер с точки А на точку В. Точку Б переключил в мультипоинт.
Наверное это все же был WIRELESS MAC, или в режиме моста должен был быть был вбит не он?
Может другой MAC попробовать?..
Приду домой, уточню. Через час-полтора.
Спасибо за идею. Еще поэкспериментирую ночку. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 17:45
когда я стэнд собирал, указал МАК от Ethernet.... соединилось всё
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 18:41
Именно ethernet.
Вспоминаю еще, когда мост строили вначале wireless вбили, так логичнее показалось. Не заработал. Попробовали ethernet - пошло!
Но тут именно с ethernet MAC не выходит. Попозже, второй человек придет, попробуем наоборот на WIRELESS переделать, чем черт не шутит!
Но раз и надо было указывать ethernet-MAC, скорее всего облом будет.
Может быть проблема из за того что:
а) ревизии разные. (два А1 и один B2, причем в мультипоинт ставим А1)
б) может надо отключить криптографию? Сразу оговорюсь, ключи вбили правильно, тащили через буфер. И все опции тоже одинаковые.
или это исключено?
А должен ли проходить пинг с первого бриджа на третий, или для этого на второй - мультипоинт - требуется подключить маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 19:01
а крипто какой использовали ? WPA-PSK или WEP ? кажется он только с WEP работает
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 09:08
Если центральная точка работает в режиме MPB, то клиенты друг-друга не увидят. Переводи центральную в режим AP, а клиентов в WC. При этом не забудь запретить Client Security на AP (если есть).
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 12:14
Ставь среднюю точку в режим АП а остальные в режим АП репитер все пойдет проверено!!!!!
ADM WWW FREE
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 21:58
Здравствуйте!
Сегодняшний день города Ярославля был угроблен на тестирование. Сперва опишу реквизит:
Имеется 2 DWL-2000AP+ ревизии А1, FW 1.14, и 1 DWL-2000AP+ B2, FW 2.10.
Первый DLink подключен к свитчу, на котором висит несколько человек. Второй - прямо в комп. Третий тоже. Видимости между первой и третьей точкой нету.
Сначала попробовал конфигурацию мост(1)-мультимост(2)-мост(3). Были обнаружены интересные эффекты. Оказывается то, что казалось, что не работает, на самом деле работает, но как!
С первой на третью достучаться не удалось в принципе. Со второй до первой и третьей пинги не шли, пока на компе, подключенном к MPB мак компа подключенного к WB не добавлялся в ARP-таблицу вручную и, вдобавок, оттуда не приходил какой-нибудь пакет. После этих шаманств вроде бы все работало, кроме того что нужно - связи между точками 1 и 3.
А вот в режиме WC-AP-WC все заработало! Огромный респект WM!
Правда все-таки один из компов в сети (1) не пинговался из сети (2) пока оттуда не пришел пакет.
Совет SergADM у нас не заработал. Наверное тоже нужны шаманства с бубном. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 20:37
В режиме мультипоинт ВСЕ ТРИ точки должны видеть друг друга. И все должны находиться в данном режиме.
И еще один выход:
Точку А переводи в АР
Точку Б в РЕПИТЕР
Точку В в беспроводного клиента к точке Б
В репитере МАС точки А
в точке В МАС Репитера
И все будет работать только скорость)))
И еще один момент!!!
Точка Б которая в репитере локальную проводную сеть НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ, может только РАДИО КЛИЕНТОВ
Так что лучше ставь все точки в прямую видимость и переходи на режим мультипоинт. Сеть можно расширить до 8 точек.
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 05:18
У меня реализовано следующее:
Точка А в режиме AP Client
Точка B в режиме WDS with AP прописан мак точки С
Точка C в режиме WDS with AP прописан мак точки В
Стоит фильтрация на точке В только для мак адресов А и С. Работает, прекрасная скорость.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=12164
На DWL 2100 AP Firmware v210eu-r0338
Точки все в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 15:04
Бред, мягко говоря. Обсуждалось это уже.
Правда, мне тут недавно позвонил один продвинутый клиент. Так вот, его DWL-2000AP+ работает с DWL-1040AP+ (MPB) ТОЛЬКО в режиме MPB. Даже MAC не надо указывать.
И еще один выход:
Точку Б в РЕПИТЕР
В оригинале...
Т.е. 3 локальных проводных сети. Причём тут "радио-клиенты"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
