Текущее время: Пт сен 11, 2026 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 14:55
Va1demar писал(а):
KReoN писал(а):
Помогло, все стало летать, пока отклонений не наблюдаю, все нравится. Спасибо.
Если не затруднит, напишите пожалуйста, что делали. Многим на форуме будет полезна эта информация. Ибо у кого летает, а у кого ползает как полудохлая черепаха.
Не знаю, почему в данном форуме не сделают шапки в темах, особенно по моделям маршрутизаторов. Общий фак это круто, фак по каждой конкретной модели еще круче.
В общем все, что вам нужно сделать, это скачать с официального фтп сервера прошивку для DIR300/NRU версии 2.05 Beta, ну и соотвественно обновиться на маршрутизаторе. Линк на прошивку парой сообщений выше(лень искать).
Вопрос к администрации, стал наблюдать немного не стабильную работу. В соединениях скайп звонков периодически обрывается сигнал, то же самое и для других потоковых приложений. К сожалению в консоли администрирования нет счетчика времени беспрерывного соедения, мое мнение почему то обрывается VPN соединение и подлкючается повторно. Эксперементировал с натройками PPTP MTU, в общем на 1200 вроде более менее стабильный сигнал. Но прерывания полностью убрать не удалось. Не подскажите что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 16:21
Большая просьба – помогите, кто разбирается в вопросе.
Сегодня приобрел DIR-300/NRU, сразу скажу, что в поисках решения проблемы уже установил последнюю БЕТА прошивку – , не помогло.
Проблема следующая: 3 компьютера, на всех стоит XP, настроил на всех Workgruop, назвал их как попросили люди (знакомый попросил соединить 3 компьютера в сеть и что бы у всех был выход в интернет) и после перезагрузок они все увидели друг друга.
Сразу не обратил внимание на тот факт, что если подключены 2 компьютера (не зависимо какие – отключал и по парно оставлял разные) – все работает стабильно, но как только подключаю (от № слота на роутере тоже вроде не зависит, так как и это перепробовал) ещё один компьютер – они заново начинают получать IP адреса (сразу скажу я не специалист), стараюсь описать подробно, т.к. не все понимаю. Возле часов имеется значёк сети и когда подключаешь кабель – он выдаёт сообщение, что мол получаю IP адрес, так вот это сообщение поочерёдно вылетает на всех трёх машинах, с периодичностью в минуту или чуть больше, естественно связь в этот момент между компами теряется.
Что можете посоветовать???
В настройках ройтера какой то параметр???
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 17:08
Вы подключаете провод в маршрутизатор? или просто включаете машину?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 17:14
Пробовал 2 варианта и просто подключал в маршрутизатор и после всех настроек выключал все три машины и потом включал, проблема остаётся.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:28
В настройках маршрутизатора включен DHCP?? Это на первой странице, настройки LAN.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:55
Да включен. У меня дома DIR-400, возьму его завтра с собой попробую соединить все три на него, завтра отпишусь по результату. Можешь еще что-то посоветовать???
Хочу сказать спасибо за оперативность!!!
Последний раз редактировалось smrus Сб май 15, 2010 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 19:05
Помогите, пожалуйста.
Не могу зайти через telnet. Через WEB без проблем. А при наборе telnet 192.168.0.1 получаю ответ "не удалось открыть подключение к этому узлу на порт 23 сбой подключения". Пробовал без KIS 2010, который установлен в качестве файрвола - ничего не меняется. При этом 192.168.1.1 в DSL 2600U без проблем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 21:44
а почему раздача на внутресетевой 100 мегабитный трекер не больше 200 килобайт даже если я единственный сидер(например создал раздачу) ???
переключаю напрямую и раздача идёт как минимум на несколько мегабАйт
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 21:55
Да к сожаления в этих делах я сам не профи, будем ждать тех. поддержку.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 22:59
уупс
поставил галку использовать роутер как точку и больше не могу зайти на ип роутера, подскажите как вернуть обратно?
отдельное спасибо за скорость, всё таки комп не один
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:01
Поставить на компе IP 192.168.0.10, например. Маску 255.255.255.0. Отключить кабель провайдера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:26
не подключается
шлюз ставить надо?
ип был в диапазоне 100-199 я так понимаю нужен именно из этого диапазона?
извиняюсь за глупые вопросы)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:39
IP любой из диапазона 192.168.0.2 - 192.168.0.254. (У роутера адрес 192.168.0.1?)
Шлюз не надо.
Кабель прова отключён?
Перегрузи и роутер, и комп.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 09:16
Ребят кто может помогите чем можно, как сделать из точки снова роутер не в ремонт же его сдавать
настройки вот:
что не правильно делаю?
менял маску когда то на 255.255.0.0 но конечно же пробовал и с ней
Кабель провайдера вытягиваю но всё равно не заходит в настройки роутера, резет делал
и кто может подсказать на какой телефон можно позвонить в техподежку что бы посоветовали, а то все обзвонил никто не отвечает((
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 09:52
настройки вот:
Ну ЁмаЁ.. Зажми кнопку Ресет на устройстве на 30 секунд..онвернется в роутер.. но настройки потеряются.. по этому сохраняй их изначально что бы при любом косяке можно было их сохранить..
http://narod.ru/disk/19229205000/dir300 ... u.bin.html
DIR 300NRU 2.05abnj PPPoE Dual Access
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 77
