Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 и GRE
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 18:39
Наш офис подключен к интернет через GRE туннель
пытаюсь настроить для этих целей DFL-210
с той стороны стоит ciscо
настраиваю так
IP adress 192.168.12.2 - это адрес туннеля (на циске 192.168.12.1)
GRE_remout_point - адрес циски
GRE_remout_net - 0.0.0.0 (весь интернет)
в правилах пишу
allow
lan
lannet
gretunnel
gre_remout_net
и второе
allow
gretunnel
gre_remout_net
lan
lannet
туннель не устанавливается
что не так?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 20:04
Покажите Status > Routes
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:05
91.204.99.24/29 wan 100
91.204.98.0/29 lan 100
172.17.100.0/24 dmz 100
0.0.0.0/0 GRE_tunnel_inet 90
0.0.0.0/0 wan 91.204.99.25 100
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:07
91.204.98.0/29 подсетка которую нам провайдер через GRE маршрутизирует
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:12
В журнале вот такое еще пишет
2010-05-15
10:41:15 Предупреждение RULE
6000051 Default_Access_Rule GRE wan 91.204.99.10
91.204.99.27
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=68
2010-05-15
10:41:14 Предупреждение RULE
91.204.99.27
ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:19
А в логах на момент не установления туннеля (например, после перезагрузки) есть что-то?
Попробуйте для маршрута туннеля метрику сделать 100, удалить дефолтный маршрут с wan (скорее всего, сняв галку add default route в параметрах интерфейса) и добавить маршрут до GRE remote endpoint на wan через wan_gw c приоритетной метрикой (например, 1)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:53
добавил такой маршрут
91.204.99.10 wan 91.204.99.25 1
наверно чтото не так делаю т.к dfl не видит 91.204.99.10
в логах пропали записи блокирования адреса 91.204.99.10
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:55
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 14:23
Покажите все настройки... Что-то сделано не так, как надо
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:37
куда отправить файл конфигурации
или как по другому показать все настройки?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:56
туннель походу поднялся
слишком много автоматических маршрутов отключил на wan интерфейсе
пинг с DFL на туннельный адрес cisco 192.168.12.1 проходит
а с циски на 192,168,12,2 нет и в логах
2010-05-15
17:24:53 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule ICMP GRE_tunnel_inet 192.168.12.1
192.168.12.2
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=80 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=80 echoseq=3
2010-05-15
17:24:51 Предупреждение RULE
192.168.12.2
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=80 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=80 echoseq=2
выложите картинки на http://radikal.ru в читабельном виде
значит туннель живой
потому что на DFL пинг не разрешен. надо правило создать типа
ping_GRE allow GRE_tunnel remote_network core lan_ip ping_inbound
Последний раз редактировалось YuriAM Сб май 15, 2010 19:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 19:04
еще вопрос
нужно настроить NAT
т.е сейчас туннель заработал и lannet это подсетка которую выдал нам провайдер
нужно lannet сделать 192.168.0.0 занатить ее на адрес, полученный от провайдера
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 19:07
Ну так...
1) Меняете lan_ip и lannet (для этого на ПК пропишите адреса из обоих подсетей)
2) В правилах lan_to_wan меняете wan на ваш GRE туннель и возможно на вкладке NAT выставляете новый адрес источника на тот, что выдал вам провайдер.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 19:59
большое спасибо
все заработало
я еще пару IPSec туннелей прикрутил:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
