Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:05
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 13:20
в организации есть компьютер, на который заведено интернет-подключение по оптике от провайдера на проводную сеть.
DI624 включен в свитч. Возможно ли получить на DI-624+ интернет?
какие соответсвующие настройки нужно внести в конфигурацию DI-624+?
компьютер-маршрутизатор имеет настройки вида:
на интерфейсе к провайдеру
ip - 10.10.10.2
маска - 255.255.255.0
шлюз - 10.10.10.1
днс1- днс1провайдера
днс2- днс2 провайдер1
интерфейс в локальную сеть
ip - 192.168.1.99
2. второй вопрос
уже есть точка доступа DWL-2100AP, подключена к свитчу
с настройками вида
ip - 192.168.1.51
шлюз - 192.168.1.99
при введении вручную настроек TCP-IP, c нее можно проводить подключения беспроводных клиентов.
Возможно ли настройка 2100AP чтобы избавить клиентов от ввода настроек вручную?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 19:17
возможно ли на него получить интернет не с ADSL?
Можно, но только создав отдельную подсеть "за 624+"; получится "почти accesspoint" :-). Проблема, по крайней мере, по моему личному опыту, в том, что если не подключать WAN, то 624+ будет просто виснуть...
Воткнуть порт WAN в уже имеющийся свитч, в настройках WAN для 624+ указать "интерфейс шлюза" в локальную сеть:
ip - 192.168.1.99
маска - 255.255.255.0,
для беспроводных клиентов завести новую подсеть 192.168.2.*.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 22:48
AEhrlich: спасибо - разобрался.)
что делал.
отключил DHCP в 2000AP (gateway 192.168.1.99), предварительно настроив DHCP сервер на 192.168.1.99 - теперь забирается инфо автоматом..
для автоматического получения настроек на беспроводных клиентах DI 624, отключил DHCP сервер на нем.
поставил WAN - в dynamic ip. - заработало.
_____________________________________
3. есть потребность разделить пространство проводной и беспроводной сети.
условно говоря сделать отдельную гостевую сеть с доступом в интернет и без возможности доступа в проводную сеть.
в сервер добавили еще один сетевой адаптер.
я правильно понимаю что надо настроить так???
a)
на интерфейсе к беспроводникам.
ip - 10.10.10.5(например)
шлюз - 10.10.10.2 (или уже могу указывать напрямую 10.10.10.1 - шлюз провайера)
б) создать на сервере DHCP зону 10.10.10.5 - 10.10.10.254
в) подключить к этому интерфейсу к беспроводникам DI-624, а в один из его LAN портов подключить 2000AP?
г) настроить точки доступа в соответствии с использованием в желаемой подсети?
д) надо ли будет как то иначе изменить настройки 2000AP с учетом того что он будет подсоединен через DI-624
4. интересует, могут ли DI 624 и 2000AP быть настроены, чтобы их совокупность рассматривались, как единая беспроводная сеть.
достаточно одинаковых настроек сети на обеих устроиствах? или нужно задать один из режимов на 2000AP
устройства находятся на разных этажах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 01:39
с основным вроде разобрался.
только вот проблема есть с оборудованием -
спустя день по риходу обнаружил что не доостучаться по ip до DI624 - пришлось перезагружать. Действительно ли причина , как сказал AEhrlich - не занят WAN порт? прошивка 2.03 11 jun 2004
2000AP -был положен под навесной потолок(сантиметров 30 до фактического потолка.) - постоянно гаснет и включается идикатор POWER. то же самое происходит с индикатором LAN. Также не могу достучаться по ip (не пингуется) или получит сеть с него.
прошивка 2.00eu
